Теоретическое обоснование и проектирование газогенераторного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем mravey62, 7 кві 2011.
  1. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi:ну як осилили ,ценную информацию нашел,искал и в ентой книге нашел подтверждение своей теории:Hi:
    Токарев Газогенераторные автомобили.djvu
    gazogenerat.djvu
    Кутев. Судовые газогенераторные установки
    Схеми і фото газогенераторних котлів
    Котел газогенераторный проба.zip
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташувати в
    суть теорії в чому?
  3. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Є два котли: газовий і твердопаливний, як розташува
    :Hi: да вот сушу голову над газогенераторным котлом и пришел к выводу о разделении водяной рубашки газогенератора и горелки. в верхней точке газгена термостат от волги. и теплообменник ,напрямую связанную с системой отопления , а там в умной книге-" учитывая невысокую вероятность возникновения конденсации в теплообменнике.." и по газгенам для авто тоже книга новая\ я уже прочел,до этого не попадалася\ как то сумбурно вышло......
    p/s извиняюсь шо не по теме,может открыть новую по теоретическому обоснованию и проектировании. газогенераторного котла :-[
  4. Voyutichi
    вуаля..
    Добавлено через 3 минуты 38 секунд
    назва теми тягне на наукову працю.
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    всю літературу зберемо в першому дописі..
    Добавлено через 1 час 10 минут 43 секунды
    це дасть якісь переваги? І як сполучатимуться між собою водяні сорочки?
    Добавлено через 4 минуты 51 секунду
    книга унікальна.
    Добавлено через 2 минуты 2 секунды
    давно шукав таку книгу. Видно час прийшов - у мене з'явиться закінчити свій КЧМ.. :)
    тьфу-тьфу.. :)
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Дуже цікава книжка. :vo: Здається, це те, що я шукав роки назад, і шукаючи, знайшов тему "Саморобний котел, газогенератор" від david.k, дякуючи якій і завис на цьому форумі :) . Є можливість знову задуматися над газогенераторним котлом з повністю розділеними процесами газогенерації і спалювання газу (газовий пальник і об'ємний теплообмінник - тоді була така ідея). Тим паче, що переведення майстерні на газогенераторне опалення все ще актуально. Правда, для осмислення цієї книжки треба багато часу і не менше філіжанок кави. ;-)
  6. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi::Hi:
    :Hi::Hi:эскиз набросал,вкратце суть такова отделяем водяные рубашки газгена с горелкой и теплообменника,низ общий теплоноситель подсоединяется между ними слой утеплителя 5-10мм.Сделано исходя из выкладок в книге Токарева, все из за дро влажности ,если внутри газогенератора темп 80 то воды на стенках камеры нет,состав генераторного газа почти половина азота, значит паров воды после сгорания будет меньше чем при сгорании метана 1 куб-1,5 литра воды,
    низкотемпературная коррозия теплообменника для газового котла типа наших атон данко житомир практически нереальна,температура теплоносителя 35-45 градусов, вода капает лишь только в режиме разогрева при т воды 12-15 гр.Вот из всего этого сумбурного объяснения выползает вывод о том что температура в камере для дров 80-90, а теплообменник живет своей жизнью,только превысила температуру открытия термостата ,так порция в теплообменник который выше,чем верх газгена, там закорючка с дугой ,так это термостат,обратка общая,это я на днях испытал на своем чуде,сразу стенки котла перестали плакать,а то сейчас то температуры в системе хватает 30-35 гр, а дрова только спилил,спаливать не проблема,жарко не хочется, а температуру держу общую низкую вот и плачет горючими слезами внутри.Отпадает необходимость в узле подмеса, вообщем газовый котел в котором вместо метана горит вудгаз\по моему его так называют,если неправ поправьте,а то за последние полгода слишком много терминов в голову вбилось,могу и перепутать\drel
    :Hi: а что если не секрет осталось закончит?
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    В очень общих чертах я рассуждал похоже ...
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi: просто большой опыт с газовыми котлами,переделка кс и два собственно с нуля,один кчм и теплообменники всегда чистые, а читаю за ТТ котлы,так всегда низкотемпературная коррозия подмес подачи в обратку, если взять газогенератор так там критично в камере газации,вода на стенках конденсируется, вот и рассматривал в ключе как газовый ,вместо метана другой газ и горелка другая,тем более для повышения мощности газогенератора подают пар,проходящий через слой древесного угля . В двух книгах и токарева и коллерова есть еще и книга 1939 года " судовые газогенераторные установки. Кутев" только весит 64мб и как выложить не знаю попробую тремя архивами, написал в ворде типа статьи но в свете последних данных переделаю и можно будет выложить,там воедино собраны котлы в рисунках и информация с выводами что и почему
    p.s ну не хочет загружаться,хоть тресни ,а книга интересная,много полезного, там дрова чуть ли не из воды вытаскивали и в газген грузили.
  9. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    получилось по 5 мб 12 архивов,за раз только до 30 метров, вообщем загрузить все в одну папку и на требование архиватора скармливать ему следующую часть
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    еще пять и потом два
