Проблема с мотоблоком Аврора
Тема в разделе "Тракторы, мотоблоки и другая техника", создана пользователем Василин, 29 мар 2011.
  1. Василин
    Василин Новачок
    Берестечко
    купил мотоблок Аврора "китаец" пробовал горать и почемуто тянет в сторону плуг
    а .Посоветуйте что делать.Заранее Спасибо.
    Відповідь: Проблема с мотоблоком
    в яку сторону: в сторону скиби чи протилежну?
  3. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    Re: Проблема с мотоблоком
    нужно поработать с настройками плуга
  4. Zdar
    Zdar Новачок
    Донецк
    Либо настроить, либо поменять на другой
  5. VARIF
    VARIF Новачок
    м.Луцьк
    што менять плуг настраивается елементарно болтами
    еслии болк тянет вправо вкручиваем левий болт или наоборот
  6. Tar3258
    Tar3258 Стажер
    Когда мотоблок идет по борозде одним колесом, тоесть перекошенный плуг должен быть установлен вертикально. Для этого необходимо: установить мотоблок на ровную поверхность, взять кирпич или деревянную колодку, приподнять левую сторону так как наклоняется мотоблок в борозде. Выставить стойку плуга вертикально и зафиксировать.
    Естественно, для положительного результата должно соблюдаться условие наличия правильной, конструктивно качественной навески.
