Применение ветро-влагозащитных мембран при монтаже кровли
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Amahno, 24 мар 2011.
  1. Amahno
    Amahno Новачок
    Собственно, вопрос. Необходимо ли, на Ваш взгляд, применение ветро-влагозащитных мембран при монтаже кровли? Для каких кровель ветро-паро-гидробарьеры необходимы: для утепленных или неутепленных?
  2. ataman51
    ataman51 Стажер
    Полтава
    Изоляционные пленки в малоэтажном строительстве начали применять с появлением современных многослойных стеновых и кровельных конструкций, в которых несущие, теплозащитные и декоративные функции выполняют различные по своим свойствам материалы. Волокнистые утеплители позволили не только существенно снизить вес строительных конструкций и сделать сам процесс строительства более технологичным, но и улучшить теплозащитные характеристики зданий.
    Однако при всех своих преимуществах волокнистые утеплители имею один существенный недостаток – при увлажнении они резко теряют свои теплоизоляционные характеристики. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает теплопотери, но часто является причиной порчи декоративной отделки помещения, грибкового заражения деревянных и коррозии металлических деталей. Причина этого недостатка кроется в том, что в сравнении с традиционными эти материалы обладают значительно более высоким показателем паропроницаемости.
    Эти свойства легких утеплителей особенно негативно проявляются в зимний период года. При температуре наружного воздуха -20?С и воздуха внутри отапливаемого здания +20?С парциальное давлении водяных паров внутри помещения в 5-7 раз выше, чем в уличном воздухе. Под воздействием избыточного давления водяной пар стремится проникнуть сквозь ограждающие конструкции здания. Движение водяных паров всегда направлено изнутри здания наружу и протекает тем интенсивнее, чем больше разница температур внутри и вне помещения. Доходя до зоны отрицательных температур стены или перекрытия, водяные пары конденсируются и переходят в жидкое состояние - возникает эффект «точки росы». В результате ограждающая конструкция увлажняется и существенно теряет свои теплозащитные свойства. Недооценка процессов влагонакопления в многослойных конструкциях может привести к печальным последствиям.В моей практике присутствует один такой "ляпсус".
    Проблема влагонакопления в зданиях, построенных из традиционных материалов с массивными кирпичными или бревенчатыми стенами, решалась за счет низкой паропроницаемости самого материала. Однако в современных многослойных ограждающих конструкциях для поддержания волокнистой теплоизоляции в сухом состоянии необходима дополнительная защита, роль которой выполняют изоляционные пленки. Их назначение состоит в защите утеплителя как от внешних атмосферных воздействий, так и от проникновения влажного воздуха из отапливаемых помещений в холодный период года.
    Так что - думайте сами, решайте сами...
  3. OxpiM
    OxpiM Стажер
    ІМХО тільки для утеплених
