Вопрос к профессионалам: немного шумит водонагреватель
Discussion in 'Водонагреватели' started by sart, Mar 24, 2011.
  1. sart
    sart Новачок
    3
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста, установлен бойлер Electrolux EWH 80 SL (два сухих тена), работает три месяца, условия обычные - в квартире, многоэтажка. Недавно начал немного подшумливать при нагреве: включается нагрев, через некоторое время начинает шуметь бойлер, очень похоже на шум электрочайника, но намного тише, после выключения нарева шум стихает, но не моментально а в течении минуты. Так же чем выше температура нагрева, тем громче шум. Течи воды нет, вцелом, нареканий на работу нет, но страшновато)) Подскажите пожалуйста, нормально ли это, чем грозит и как бороться?
  2. aszx
    aszx Новачок
    47
    14
    Херсон
    Ничем не грозит. Единственное что смущает, что установлен во многоэтажке. Обычно даже если водонагреватель под зарос солями то на нормальном давлении ничего не слышно. То есть шум слышно или когда давление сброшено до 0 или небольшое.
    1 person likes this.
  3. sart
    sart Новачок
    3
    Мог за 3 месяца образовать накипи достаточно для шума? И если шумит из-за давления, то почему только когда работает электрика (нагрев)?
  4. elden
    elden Інженер
    762
    661
    Это шумят пузырьки пара на нагревателе. Ничем не грозит.
  5. sart
    sart Новачок
    3
    Большое спасибо всем за ответы!
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    4,290
    4,441
    Германия
    Три месяца очень немнорго для появления шума при нагреве. Тем более водонагреватель с сухими ТЭНами. Я сталкивался с ситуацией, когда была негерметичена трубка фланца, куда вставляется ТЭН и присутствовал похожий шум. Причем вода не вытекала. Определил поочередным отключением ТЭНов.
  7. aszx
    aszx Новачок
    47
    14
    Херсон
    Тоже сталкивался с такой неисправностью. Вода через микротрещину в трубке фланца попадает на разогретый тэн и испаряется полностью не вытекая. Но шум в вышеуказанно случае больше похож не на закипание чайника, а как будто мокрую кастрюлю ставят на электрическую плиту.Ну не знаю как действительно передать эти звуки. :)
  8. elden
    elden Інженер
    762
    661
    Не пугайте человека :)
    В большинстве случаев вода вскипает на микронеровностях поверхности нагревателя, шум при этом образуется из-за эффекта кавитации. Ничего страшного в этом нет.
  9. Юрій 9955
    Юрій 9955 Новачок
    Щоб тен не шумів,маю на увазі тен в батареї чавунній чи алюмінька,сталева без різниці,на 1 літр води бажано дистильованої 50 мл оцету,і трошки соди харчової,перевірено
Share This Page
