Блок питания и гравер - самоделка №1
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем Slava_ua, 18 мар 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосование закрыто 4 апр 2011.
  1. голосую за этот проект
    10 голосов
    66,7%
  2. воздержался
    5 голосов
    33,3%
  1. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Вот начинаю выкладывать свои самоделки. Начну наве6рное с блока питания и гравера. Блок питания выдает регулированый ток - от 1.2 до 30 Вольт и силу тока 3 А.
    Моторчик использовал Д-6-6 Б. Если будут вопросы - с удовольствие отвечу. Жду Ваши отзывы.:)
      Размер файла:
      122,8 КБ
      Просмотров:
      284
      Размер файла:
      131,7 КБ
      Просмотров:
      239
      Размер файла:
      131,1 КБ
      Просмотров:
      223
    6 пользователям это понравилось.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: Самоделка №1(блок питания и гравер)
    Интересно: гравер - конструкция, параметры, возможности...
    1 человеку нравится это.
  3. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Відповідь: Самоделка №1(блок питания и гравер)
    Просто вражає аккуратнісь і навіть витонченість ваших виробів.
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Давно испытываю необходимость в подобном универсальном лабораторном блоке питания. И микротокар свой запитывать культурно, и гальванику пользовать по мелочам и пр.
    В продаже практически ничего подобного не вижу, потому всё более склоняюсь к самостоятельному изготовлению оного.
    Прошу показать принципиальную схему и номиналы элементов
  5. Slava_ua
    Кировоград
    К сожалению я схему не чертил. Трансформатор выдает 3А 30в. Я дополнительно сделал отвод на 20 в. Поставил переключатель чтобы можно было выбирать какое напряжения подавать на диодный мост. Покупал готовый на 10 А. Продавец порекомендовал поставить на небольшой радиатор. Что я и сделал . Конденсатор стоит на 200 микафарат 60 в. Дальше идет предохранитель на 2.5А, затем переключатель, который переключает ток на плату или ннпрямую на гнездо подключения гравера. Блок регулирования напряжения покупал готовый, стоит 50 грн, Микросему(LD 1084) вынес и поставил на радиатор. Так как она грееется не слабо.:)
  6. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    нарисовать было бы проще и быстрее. А так оостаётся непонятным, что там делает микросхема и как она подсоединена
  7. Slava_ua
    Кировоград
    Дело в том, что я начинающий любитель и не силен в рисовании схем. Продается готовая плата с деталями, я с е той платы выпаял микросхему и соединил с помощью проводов. Так как она греется и ей нужен большой радиатор. А поставить возле платы радиатор нет возможности, вот и пришлось выносить микросхему за приделы платы.
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Самоделка №1(блок питания и гравер)
    Схоже, що не такий вже й
    Власноручно випаяти мікросхему з плати , то теж майстерність!:vo:
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Для решения подобной задачи (мне нужен был регулируемый источник питания 12-15 В на ток до 2 А) я использовал подходящий трансформатор (с подзарядного устройства для безопасного длительного хранения автомобильной АКБ, и такое чудо когда-то выпускали) и интегральный модуль МК074 от "Мастер Кит", купленый за вполне умеренную цену на
    http://www.kosmodrom.com.ua/
    К сожалению, ныне этот блок снят с продажи, но "Мастер Кит" предлагает большой выбор различных блоков для источников питания
    http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=05
    Например, подобные по параметрам готовый блок ВМ037
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209222
    или предназначеный для самостоятельной сборки NF278
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129728
    Приобрести наборы "Мастер Кит" можно и в радиомагазинах, и через интернет. Я, хоть и радиоинженер, считаю вполне удобным использование таких готовых решений, причем предлагаемых в весьма широрком ассортименте для быта и не только.
  10. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Коллега, а мне кажется, что за те деньги что нужно отдать за "Мастер Кит", можно в три раза больше собрать если купить детальки (комплектующие) отдельно.. даже в нашей "Параболе"..
    Добавлено через 3 минуты 0 секунд
    считаю так потому, что сам являюсь инженером-электронщиком (электроник - так правильно на сегодня нас обзывают) увлечен с детства и болею этим недугом по сей день... работаю по специальности..но зарплата маленькая. :rubanok:
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    я уже второй раз упоминаю эту "Параболу".. для тех кто не знает - это у нас в городке есть единственный магазин по продаже радиодеталей и комплектующих.. магазин не из дешёвых.
