Шторка для ванной комнаты
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем Erg, 18 мар 2011.
  1. Erg
    Erg Бригадир
    Наверное каждый сталкивался с проблемой шторки для ванной комнате. Как ее крепить? На чем? Какое крепление лучше? И хорошо, если ванная стоит между простенками и можно заделать в стену простенки трубу или натянуть "струну", а вот как быть если ванная с двух сторон открытая? Тогда или экран или специфический подвес, на котором шторка для ванной будет прикрывать длинную и короткую стороны ванны. За цены на экран я уже не говорю, а то что я нашел по фигурному подвесу тоже достаточно тяжелое - более 600 гривен. Вот и решил сделать доступную для повторения конструкцию, причем дешёвую, но не в ущерб эстетике и надежности.
    За основу взял металлопластиковую водопроводную трубу диаметром 25 мм, на нее очень хорошо находят и свободно двигаются кольца от шторки. Трубу нужно брать на большее давление, там толще алюминиевый слой. Трубу выгнул в виде буквы "Г" по размерам ванны, аккуратно обрезал торцы и плотно вставил с них пробки из текстолита. Пробки зафиксировал несколькими каплями цианоакрилата (клей "Секунда"). Выточил декорные переходные втулки из дюрали, отполировал. Засверлил в нужных местах два отверстия под шпильку М10, хорошенько пропылесосил отверстия, обильно смочил их водой и вставил шпильки на жидком алебастре, так чтобы они вошли в стену миллиметров на 80, а торчали наружу миллиметров на 100. На шпильки одел декорные втулки, в которые вставил металлопластиковую трубу. Монтаж лучше начинать с длинного конца трубы, а короткий собирать последним. Все изготовление и монтаж с учетом покупки трубы заняло около 3 часов. Что получилось - смотрите на фото. Всем удачи!
      Размер файла:
      15,2 КБ
      Просмотров:
      1.815
      Размер файла:
      18,7 КБ
      Просмотров:
      1.643
    6 пользователям это понравилось.
  2. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Re: Шторка в ванной комнате
    ООООчень интересная темка, я не могу добиться от мужа шторку для ванной уже 3 года. Потолок у меня - пластик. Вот жаль на фото не видно общего вида... Это получается труба крепится только к стенам, правильно?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Шторка в ванной комнате
    Дуже оригінально що у формі літери Г, тобто зігнута bravo, бо усі фабричні прямі. А на куті з часом не зігнеться?
  4. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Erg, Оригінальна конструкція, акуратно зроблено втулки. Насторожує трохи важіль який на куті отримуєте. З фотографій зрозумів , що інсталяція нова. Цікаво як вона буде себе вести з часом?
    Успіхів!(:))
  5. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Erg, молодець! Хороша ідея, хоч і не нова.
    Щоб плитку не псувати - ви це добре придумали.
    П.С: не люблю шторки, пилипають до тіла.
    Добавлено через 59 секунд
    Думаю, зігнеться, але це легко поправити.
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Правильно. Труба крепится только к стене. При желании ее можно еще и подстраховать к потолку - это легко сделать с помощью тоненькой цепочки. Но тогда шторок нужно две, и перехлест их будет на углу ванной. Общий вид я попытался дать на последней фото, но, к сожалению, размер ванной комнаты не позволяет сделать полный снимок, а широкоугольного фотоаппарата у меня нет, к сожалению.Удачи!
    Добавлено через 5 минут 25 секунд
    Трубы 25 мм вполне хватает для легкой шторки для ванной комнаты. Чего греха таить, когда кто-то на шторке виснет, то труба согнется. Если кому-то более подходит - можно поставить тонкостенную нержавейку. Еще один вариант - в угле подвесить тонкой цепочкой к потолку. Но все это - для перфекционистов. Шторка для ванной с такой конструкцией уже несколько лет используется у меня, была смонтирована и у тещи. Работает нормально, можно спокойно повесить на такой Г-образ после принятия душа и банное полотенце. Выдерживает, не беспокойтесь. Удачи всем!
    Добавлено через 3 минуты 54 секунды
    Чтобы шторка не липла - ее снизу немного подгружают. По поводу новизны - я же не на патент претендую. А одинаковыми идеями мир полнится, это несомненно. По поводу гнутья трубы - см. выше. Работает достаточно долго. Конечно, если на ней не вешаться, вылезая с ванны.
    1 человеку нравится это.
  7. samiyzloy
    samiyzloy Новачок
    я не можу фото побачити(((
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Шторка в ванной комнате
    samiyzloy, фото є, напевно у вас мало дописів на форумі, щоб відкривались фото..
  9. Анатолич
    Скільки потрібно? І де це можна дізнатися? Вимоги.
