Нарощування камінного фундаменту
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем sem17, 11 бер 2011.
  1. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Привіт.:Hi:
    Дано: Приватний будинок на стадії будівництва. Залитий фундамент під камін.
    Треба наростити (долити бетоном) цей фундамент ще на 10см.
    Моя думка - забити по всій площі дюбеля в існуючий фундамент (для кращого зчеплення) і по них долити ще бетону на необхідну висоту.
    Питання:bravo
    - чи можна так робити?
    - чи взагалі можна доливати ще бетон (із технологічної точки зору)?
    - чи може не заморочуватися і залишити так як є?
    - ваші думки...
    Питання виникло через те, що майсер, що має робити камін, поставив задачу залити фундамент на висоту нульової точки підлоги.
    Камін має бути відкритий.
    Наперед дякую за відповідіbeer
    Відповідь: Нарощування камінного фундаменту
    шурупи - то під питанням, чи вони ще більше зашкодять, чим допоможуть.
    Просто прогрунтуйте і долийте бетону, можете зробити поверхню перед заливкою щербатою (відбійним молотком, наприклад), якщо у вас сумнів щодо міцності щеплення плит між собою..
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Цегла на руба та трішки підрубати обо підрізати
  4. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Дякую за поради!:vo:
    Класний варіант покласти ряд цегли на необхідну висоту - і придумувати нічого не треба!!!
  5. Voyutichi
    це пічник повинен був би сам додуматися, для чого він тоді майстер?..
    Може пічнику потрібен саме бетон?
  6. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Можливо і так!
    вся справа в мені - пічник поставив конкретне завдання - залити фундамент до "0" підлоги. По причині не продуманих обрахунків фундамент в мене вийшов на 10 см нижчим.
  7. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Обычно фундамент и делают ниже уровня пола на 10-14см.Потом по необходимости выравнивают кирпичом до уровня пола.Если же подовый ряд кирпича должен быть в один уровень с полом,то специально фундамент заливается ниже.Также гидроизоляцию делают ниже уровня чистого пола.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Аллилу?йя!
  9. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Дякую всім за поради!
    Мій камін вже збудований (але ще не протестований). Як і писав Lentiay це добре, що фундамент був нижче рівня чистової підлоги.
    Виникла друга проблема із каміном, ось тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=152164#post152164
  10. sem17
    sem17 Підмайстер
    Рівне, Україна
    Ось фото каміну. Гріє нашу сім'ю щодня. Політ нормальний. Не димить.
