Помогите выбрать отопление
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем СКМ, 7 мар 2011.
  1. СКМ
    СКМ Стажер
    г.Кировоград
    Добавлено через 7 минут 17 секунд
    У меня дом 2 этажа 120м2 стал вопрос об отоплении. Посоветуйте какой котел выбрать. Я склонен к твердотопливному котлу, я думаю что затраты за сезон будут меньше,но не исключено что и газовый поставлю. ПОМОГИТЕ ПОСОВЕТУЙТЕ
  2. lilandpalmer
    lilandpalmer Новачок
    Ужгород
    Або якісний газовий + бензогенератор, або якісний твердопаливний+ газовий/електричний про запас.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
  4. СКМ
    СКМ Стажер
    г.Кировоград
    Кто может подсчитать сколько нужно газа на отопительный сезон? У меня термодом, чердак утеплен мин ватой 150мм окна 2-х камерный стекло пакет. На первом этаже хочу сделать часть теплого пола где то 35м2
  5. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    задача не имеет многих условий а именно: температура в помещении 19 или 25,вообще рассчитать можно , але зима на зиму ре приходится и ветер в мороз тоже расход газа или любого энергоносителя поднимают.По аналогии есть у знакомого дом 120 кв.м. утеплен пенопластом 50мм окна металлопластик стеклопакет три стекла, дом два этажа ,но второй как большая кладовая не отапливается, так было бы 240 кв м,
    Температура в доме 19-20 они привыкли , мне,например не нравится, расход газа 300-350 м.куб в месяц, в 2500 кубов укладываются, место жительства недалеко-соседняя область примерно все совпадает,дальше экономическая целесообразность и исходя из этого ваш,ненавязанный никем выбор.
    2500 кубов газа это 25000 квт .если пересчитать грубо на электричество, можно рассматривать газ как благо минимум беспокойства включил котел в начале отопительного сезона и в конце выключил это несомненно плюс .Из минусов стоимость пакета документов , монтаж газопровода и т д от12 до 20 т. грн\примерно так у нас\
    Система отопления если естественной циркуляцией самый прекрасный и самый дорогой вид отопления, даже теплые полы выполняются в таком варианте но цена кусается.
    Котел - напольный отечественного производства или парапетный\ не требующий дымохода\ от 2500грн для горячей воды прибавьте колонку 1300-1500 импортная.
    система энергонезависимая.
    Вариант импортного навесного двухконтурного котла от4500 грн желательно иметь к нему бесперебойник от1500 гр в сезон летом 1200 плюс аккумулятор от 500 грн время работы без электроэнергии до 12 часов\максимум при 60А\ч при 180А\ч можно протянуть до полутора суток\ но сидеть в темноте не захочется ,значит покупаем генератор от 2500 можно и за 900 грн.
    дрова 1 кг 4 квт в сухих в свежеспиленных около 2-х квт значит грубо нам надо 6 тонн дров более или менее сухих , дрова значительно дешевле газа но надо превращаться в кочегара растапливать .подбрасывать, шуровать в топке, мможно купить хороший котел., длительного горения или сделать самому цена вопрос от 1000 у.е топить может придется два раза в сутки, львовяне на свой котел rojtek даже акцию проводят с беспроцентным кредитом, на западе там держава доплачивает за установку такого агрегата, ведь древесина восстанавливаемый продукт, Дрова всегда можно нацарювать а вот газ нет.
    как вариант пеллетный котел но в 1 кг пеллет 5 квт а стоимость тонны от 100 евро и выше значит 2 кило пеллет = 1 куб газа невыгодно, но зато загрузил бункер и неделю не подходи.
    Уголь вещь немного грязная плюс кусачая цена -по талонам 230-280 тонна коммерческая 1300-1700 считаем грубо 2 кило-куб газа опять невыгодно плюс черный как негр автоматика подачи угля в котел есть но требовательна к размеру фракции ну и такое понятие как зольность топлива играет немалую роль.
    Если планируется бюджетный вариант отопления-металлопластик или пп трубы и алюминиевые радиаторы или стальные панельные то система не инерционная\ выключил котел система остыла быстро теплоемкость ничтожная в алюминиевой 10 секционной воды столько же сколько в одной чугунной секции м 140. Чугунные батареи высокая теплоинерционность особенно ценно когда дрова прогорели, ночь на дворе,все спят но тепло сохраняется достаточно долго. Все советы хороши а выбирать то вам и желательно один раз,ошибка дорого очень обходится или сам замерзнешь иль жена запилит
    1 человеку нравится это.
  6. СКМ
    СКМ Стажер
    г.Кировоград
    Система отопления естественной циркуляцией и двухконтурный котел - подскажите что это?
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    естественная или гравитационная по свойству теплое устремляется вверх требует труб большого диаметра соблюдения горизонтальных уклонов,может быть как закрытой так и открытой сейчас самая дорогая в изготовлении и материал стоит немало и специалиста хорошего еще поискать надо выполняется как на резьбах так и на сварке.Плюс работает при любом котле
    двухконтурный котел , в котором совмешена функция нагрева воды для хоз нужд бывают как навесные, как правило импортные размер как газовая колонка трехходовой клапан осуществляет переключение медного теплообменника между отоплением и нагревом воды. энергозависимы
    напольные отечественного производства бывают двухконтурными только косвенного нагрева внутри котла змеевик,, через который идет вода для хоз нужд,греется благодаря теплоносителю внутри котла , производительность маленькая в летнее время требует работы по малому кругу, овчинка вычинки не стоит. мое мнение котел сам по себе колонка сама по себе
  8. fktrcfylh
    fktrcfylh Новачок
    приори
    альтернатива в вашем случае два паралельных котла.Ви економите газ и ставите твердотопливний на 6-8часов в сутки ,выбирая сами что будет работатъ.Подробнее за тел 0970031856 Антон.
