Система опалення із чугунними радіаторами
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем ivan.y, 6 бер 2011.
  1. ivan.y
    ivan.y Новачок
    м.Підгайці
    Прошу допомоги спеціалістів.Чи буде працювати моя система опалення,і чи можна ставити розширювальний бачок закритого типу із котлом Проскурів-13? (Труби поліпропіленові дім.-25мм ,радіатори чугунні)
    Відповідь: cсистема опалення із чугунними радіаторами
    система дуже гарно спланована, потрібно тільки перевірити діаметри труб від котла, чи їх не буде замало.
    звичайно, ставте розширювальний бачок.
  3. ivan.y
    ivan.y Новачок
    м.Підгайці
    Re: cсистема опалення із чугунними радіаторами
    Від котла до розгалуження вітки планую ставити трубу 32мм.,а розвотка піде 25мм.Тільки не знаю чи витримає котел тиск 1атм.якщо поставлю закритий розширювальний бачок,система примусової циркуляції.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: cсистема опалення із чугунними радіаторами
    так дивіться в інструкцію до котла. Що це за котел, який 1 атм не витримує.. Має витримати.
    Або накачайте його повітрям, до 2 атм і подивіться, чи вибухне.. :)
  5. ivan.y
    ivan.y Новачок
    м.Підгайці
    По інструкції котел Проскурів -робочий тиск в контурі не більше 70 кПа.Якщо зробити систему закритою, то тиск буде як мінімум 1 атм.,чи не так? Як порадите зробити:ставити відкритий бачок,чи закритий.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    70кПа це буде 0,7 атм.
    Тиск буде такий ,який Ви зробите в системі самі.У вашомі котлі , наскільки я розумію, немає датчика по тиску. Тому відключень котла по тиску в системі не буде.Для насоса буде достатньо і 0,5 атм.Гляньте в характеристики насоса , там повинен бути вказаний (бажаний )вхідний тиск.
  7. Voyutichi
    якщо система одноповерхова (одноповерховий будинок), то 0,7 атм цілком достатньо.
    В мене на три поверхи 0,9 атм - достатньо.
  8. ivan.y
    ivan.y Новачок
    м.Підгайці
    значить можна ставити закритий бачок,манометр,повітряний клапан.Тільки як виставити тиск в системі.
  9. Voyutichi
    по манометру. Скільки плануєте? (чим менше - тим краще).
    Накачайте у повітряний бачок половину тиску, під яким плануєте експлуатувати систему. А потім накачайте водяним насосом необхідний тиск теплоносія у систему.. От і вся робота.
    Добавлено через 7 минут 49 секунд
    пс. А скільки треба тиску? Перепад між найвищою і найнижчою точкою системи плюс 0,1 атм. Якористуюсь для домашньої системи саме таким правилом. (1 метр перепаду - це 0,1 атм).
    Добавлено через 5 минут 21 секунду
    ппс. має значення, де заміряти тиск. Приймаємо найнижчу точку системи за точку заміру тиску в системі. Якщо контрольний манометр врізаний вище від цієї точки на А метрів, тоді тиск в системі у ньому повинен бути на Ах0,1 атм меншим.
  10. ivan.y
    ivan.y Новачок
    м.Підгайці
    дякую за добру пораду.Ставлю закритий бачок і групу безпеки,тиск виставлю 0.5атм.
