Знатоки, подскажите, ЗАЗЕМЛЕНИЕ БОЙЛЕРА???
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Andyts, 25 лют 2011.
  1. Andyts
    Andyts Новачок
    Чернигов
    Здравствуйте!
    Возникла проблема при подключения бойлера Атлантик 50VM серия стеатит квадратный. В частности электрическая часть. Ставлю у родителей (частный дом), чтоб не было проблем с креплением сверлил дыры насквозь и с снаружи дома закрепил. Теперь хочу заземлить, но к одному из четырёх сквозных резьбовых шпилек, то есть чтобы не сверлить еще одну дырку под провод заземления, в результате с наружи дома от шпильки на котором крепится бойлер вывожу провод в землю к арматуре 12-15 мм и длинной 1,3м уже забитой в землю, а с другой стороны в доме на эту шпильку цепляю провод заземления.
    Теперь возникло сомнение прально ли я делаю. Я проверял тестером между проводом заземления и самим корпусом, то есть металлическая оболочка куб бойлера ток не протекает, получается заземляется только бак. Как быть, будет ли правильное такое заземление ?
    Заранее спасибо.
    Такое заземление ничего не даст. Бойлер необходимо подключить через УЗО с дифференциальным током 30 (10) мА. Корпус и ТЭНы бойлера заземляются через вилку-розетку. К заземляющему контакту розетки проводом не менее 6 мм.кв медь проведите заземляющий проводник. Можно и через шпильку перейти, обеспечив надёжный контакт.
    Сопротивление заземления должно быть не более 500 Ом (для системы ТТ).
    Приблизительно прикинуть сопротивление заземления можно здесь
    samub та Andyts подобається це.
    УЗО - устройство защитного отключения. Сравнивает токи по фазе и нулю, если они не равны (утечка на землю) - отключает сеть. Утечка может идти с корпуса через заземляющий проводник на заземляющее устройство, может через тело человека на землю.
    Это общее сопротивление всей цепи начиная от трансформатора.
    Измерить можно специальным прибором или собрав схему измерения (только электриком).
    Лучше примерно прикинуть по расчёту сколько требуется штырей + добить один - два.
    Пригласить электрика - он сможет собрать схему измерения или проверить с помощью УЗО и резистора.
  4. Andyts
    Andyts Новачок
    Чернигов
    Спасибо за ответ. Полезная ссылка. Попробую весной переделать, а пока так попробую подключить уже как есть.
    В любом случае установите УЗО. Если пробьёт ТЭН, УЗО отследит и без участия заземления прохождение опасного тока через тело человека на землю и отключит сеть.
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Подскажите пожалуйста, на какой ток отсечки ставить УЗО на бойлер-10 или 30 мА?
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    30 мА хватает, бо в старой проводке ток утечки велик и при 10и иногда срабатывает из за ветхости изоляции.
    Нормы Украины и нормы Международной электротехнической комиссии: для защиты человека от поражения электрическим током должно использоваться УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не выше 0,03 А. Никаких рекомендаций об установке УЗО с током ниже 0,03 А нет (есть вроде лишь в Германии).
    УЗО любого номинала не гарантирует полную защиту человека от поражения электрическим током - смертельным может быть ток величиной и в 1 мА - в одних случаях УЗО 0,01 эффективней УЗО 0,03 мА, в других дифференциальный ток УЗО не имеет значения (может спасти, а может и нет).
    Основными средствами для защиты человека являются:
    1. Изоляция - при прямом прикосновении (прикосновении к токопроводящим частям, нормально находящимся под напряжением)
    2. Система уравнивания потенциалов - при косвенном прикосновении (прикосновении к токопроводящим частям, нормально не находящимся под напряжением)
    :facepalm:
    Заземление (уравнивание потенциалов) - одна из основных мер защиты от поражения электрическим током.
    УЗО - обязательная дополнительная, для автоматического отключения питания (не заменяющая уравнивание потенциалов)
    ДБН В.2.5-27-2006
    ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
    2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ
    Застосування ПЗВ як додаткового заходу захисту від ураження електричним струмом здійснюється для забезпечення захисту в випадках відмови основних заходів захисту від прямого дотику і (чи) у разі непрямого дотику або необережних дій людини.
    2.5.1 У разі використання ПЗВ як додаткового заходу захисту від ураження електричним струмом його номінальний вимикаючий диференційний струм повинен не перевищувати 30 мА.
    Не допускається застосування ПЗВ як єдиного заходу захисту від ураження електричним струмом і його використання не виключає необхідності виконання вимог до основних заходів захисту від прямого дотику і у разі непрямого дотику, які зазначені в даних Нормах.
    2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
    НПАОП 40.1-1.32-01
    ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
    2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
    2.6.6. Не допускається установка штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівниками для саун (далі за текстом - у саунах), а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.
    У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається встановлення штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі - ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА.
    Будь-які вимикачі і штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни.
    Останнє редагування: 12 лют 2017
