Электрический теплый пол Domoteck
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем Rouslan, 14 фев 2011.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Rouslan
    Rouslan Підмайстер
    Донецк
    Компания DOMOTECK Ltd. была образована в 1987 году с целью разработки климатических систем высшего качества для максимального комфорта клиентов.
    На сегодняшний момент DOMOTECK является мировым лидером в производстве систем кабельного электрообогрева (нагревательный кабель и тонкие маты), основанных на принципах сбережения энергии и низкотемпературном обогреве. Линейка продукции также включает широкий ассортимент антиобледенительных систем для предотвращения накопления наледи и снега на дорожном покрытии, ступенях, на кровле и в водостоках.
    Компания DOMOTECK Ltd. производит терморегулирующую аппаратуру и различные измерительные приборы для оптимальной эксплуатации и максимальной эффективности климатических систем. Помимо вышеперечисленных продуктов DOMOTECK предлагает уникальные климатические системы для охлаждения и отопления помещений, работающие на основе воды. Компания DOMOTECK ориентирована на международный рынок и имеет представительства в США, Германии, Швейцарии, а также сервисные центры в Европе и США, таким образом, 95 % продукции DOMOTECK экспортируется по всему миру от Новой Зеландии на юге до Норвегии на севере. Продукция DOMOTECK соответствует нормам ISO 9001.
    Центральный офис и производственные мощности DOMOTECK находятся в индустриальном парке Тефен на севере Израиля. Отделы маркетинга и логистические центры расположены в Heppenheim (Германия) и Chicago (США).
    Добавлено через 2 минуты 1 секунду
    • Мат на текстильной основе
    • Плиточный клей пропитывает полиэфирную ткань, обеспечивая наилучшее сцепление с основой
    • Исключает возможность образования «воздушных подушек» после залива раствора
    • Нагревательный мат не плавает на подложке за счет интеграции кабеля в тканевую основу
    • Гибкость текстильной основы облегчает монтаж.
    • Экранированный кабель имеет двойную изоляцию, выдерживающую до 4000 В.
    Медная проволока поверх двойной изоляции активирует отключение системы в случае неисправностей при помощи УЗО.
    • Предназначен для монтажа прямо под плитку или натуральный камень.
    • При использовании других покрытий пола, таких как паркет, ламинат, линолеум или ковролин, мат должен укладываться в 20 мм слой самовыравнивающейся смеси.
    • Водонепроницаемая, с алюминиевым окончанием трубка для датчика температуры пола внутри упаковки.
    ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ:
    Тепловая мощность 150 Вт/м. (мат)
    Тепловая мощность 7,5 Вт/пог.м (кабель)
    Напряжение ~220V
    На продукцию Domoteck дается 10-летняя гарантия качества при условии соблюдения всех правил монтажа согласно инструкции по укладке и правильной эксплуатации.
    Добавлено через 3 минуты 35 секунд
    • Алюминиевый мат Single/S – специальный нагревательный мат для «сухого» монтажа под декоративные покрытия на основе древесины.
    • Может укладываться на любое твердое основание -плитка, камень, стяжка.
    • Алюминиевый мат Single/S является оптимальным решением для укладки под паркет и ламинат.
    • Превосходное теплораспределение благодаря алюминиевой фольге.
    • “Сухая” укладка идеальна в случае декоративных покрытий из дерева.
    Изоляция кабеля Экранирована
    Толщина шины в мате~1,8 мм
    Класс/устройство защиты 1 + УДЗ 30 мА
    Подключение Двустороннее
    Материал основы Белая ткань + алюминиевая фольга
    Цвет сетки Белый
    Цвет кабеля Серебристый
    Интервал между нагревательными проводами 5,0 см
    Длина подводящего провода 2 x 4 м + провода заземления
    ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ:
    Напряжение ~220V
    Добавлено через 1 минуту 53 секунды
    АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    • Мат Domoteck для открытых площадей является идеальным нагревательным элементом для предотвращения образования наледи на дорожках, террасах, подъездных путях и т.п.
    • Отличное решение для Вашей безопасности. Исключает травмоопасные ситуации, связанные с падениями, что особенно актуально для детей и пожилых людей.
    • Для удобства и экономии энергии управление подогревом производится с помощью специальной терморегулирующей аппаратуры.
    • Соединение холодного конца и нагревательной жилы выполнено с применением технологии «Невидимое соединение», которое обеспечивает 100%-ную водонепроницаемость элемента, а это, в свою очередь, позволяет достичь оптимального уровня безопасности во влажных местах.
    Мощность мата 300 Вт/м?
    Мощность кабеля 30 Вт/пог.м
    Напряжение ~220 В
    Первый слой изоляции ПВХ
    Наружная изоляция ~5,6 мм
    Толщина шины в мате I + УДЗ 30 мА
    Класс/устройство защиты Two side connection IVC
    Цвет кабеля Красный
    Материал основы Красный
    Цвет сетки 10.0 см
    Подключение 2 X 4 м
    Интервал между нагревательными проводами 10,0 см
    Длина подводящего провода 4,0 м
  2. Rouslan
    Rouslan Підмайстер
    Донецк
Статус темы:
Закрыта.
