Пол в доме
Тема в разделе "Полы", создана пользователем matroskin, 13 фев 2011.
  1. matroskin
    matroskin Підмайстер
    Всем здравствуйте. Плдскажите пожалуйста, как в доме правильно сделать, чтоб пол был сам по себе теплым. Теплые полы исключаем.
    Уже имеем глина, песок, стяжка из бетона. У кого какие предложения?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну если без обогрева то выход один - использовать материал с низкой теплопроводностью (дерево, ламинат, ковролин). В таком случае материал конечно сам по себе теплым не будет, но также не будет и значительно отводить тепло от человеческого тело, поэтому будет создаваться ощущение теплоты
  3. matroskin
    ламинат отпадает, он сам по себе холодный. Для доски надо продухи-их нет. Какой применить материал, чтоб зимой босиком ходить по-полу?
  4. DimaZ
    Kyiv
    Паркет? Ковролин?
  5. matroskin
    Паркет, ковролин, линолиум не положить-же на холодный бетон?
  6. DimaZ
    Kyiv
    ну так обогревать же его вы не хотите, можно утеплить если высота позволяет.
  7. matroskin
    Вот поэтому и спрашиваю совета, как соорудить пол, чтоб ходить босиком? Подогрев отпадает.
  8. DimaZ
    Kyiv
    ну тогда на стяжку из бетона укладываете теплоизоляцю (пенополистирол например), сверху еще стяжка и затем уже покрытие какое вам нравится, с утеплением бетонная стяжка уже не будет такой холодной, она будет практически комнатной температуры
  9. matroskin
    какой толщины стяжка? или это большую роль не играет,как для теплого пола. А можно не стяжку, а лаги между утеплитель, OSB и ковролин или...
  10. DimaZ
    Kyiv
    ну скажем так, роль толщина играет не такую серьезную как при ТП, но все же очень тонко тоже нельзя, я бы на всякий случай сантиметра 3 залил бы
    можно и так
    Вот тут еще можете почитать https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2771
