Який тиск ГВП після котла?
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем el_Spark, 6 фев 2011.
  1. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Вітаю! Є двоконтурний котел Фероллі ф24, Яким повинен бути тиск на виході ГВП після котла? (При експлуатації котла раніше, до заміни труб було явно помітно, що тиск гарячої НАБАГАТО нижчий) Тиск холодної води 5 бар. Назріває проблема, планую використати для душу змішувач прихованого монтажу (IBOX) і відчуваю що буде проблема у виставленні температури з лійки.
    Можливо маєте досвід експлуатації змішувачів при різних тисках холодної і гарячої води?
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    При нормальном котле (не забит контур ГВС) давление после котла ниже водопроводного где-то на 0.2 бар:Hi:
    1 человеку нравится это.
  3. Теплотехник
    Теплотехник Новачок
    Вы не путаете понятия давления воды и проток воды?
    При одинаковом давлении воды, проток воды может быть разным...
    Правильно подберите диаметры трубопроводов,и ,думаю, проблем не будет... beer
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Різницю цих понятть розумію, так само як і те, що в теплообмінник котла для ГВП заходить мідь 3/8, тобто протоку такого як у 1/2 не буде, але тиск є тиск і він значно нижчий (виміряти зараз не маю змоги). Питання в тому - чи не буде в змішувачі холодна вода під більшим тиском передавлювати гарячу.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Який тиск ГВП після котла?
    хочете сказати, що холодній воді буде легше затекти у трубопровід з теплою, чим вийти у зливну трубку крана?
    Навіть теоретично, якщо гаряча вода перестала рухатись у трубопроводі (а більше того - почалася рухати у зворотньому напряму, інакше холодна вода не потрапить у гарячий трубопровід) - статичний тиск у трубопроводі зразу дорівнюватиме максимальному у системі, тобто 5 атм.
    Холодна вода не зможе мати більшого тиску, ніж 5 атм. апріорі, тому холодна вода ніколи не затече у гарячий водопровід, якщо контур гарячої води живиться від того ж джерела тиску, що і контур холодної води.. Не залежно від того, наскільки різняться між собою динамічні спади тисків на контурах холодної і гарячої води..
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Можливо я неправильно виразив свою думку, мав на увазі не затікання холодної води в контур гарячої, а якість регулювання температури (якщо так можна висловитись:-[) в змішувачі. Чи не вийде так: гашетка до упору вліво - окріп, градусів 30 вправо літня або й навіть холодна. Цікавить те, наскільки пропорційність зміни кута повороту гашетки змішувача буде відповідати пропорційності зміни температури води з лійки
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Поставте на холодну воду до змішувача редукційний клапан і ним виставите необхідний вам тиск.Бо думаю ваші побоювання не безпідставні.
    Я взагалі не використовую холодну воду в змішувачі на лійку. Виставив необхідну температуру гарячої на котлі і все.
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Re: Відповідь: Re: Який тиск ГВП після котла?
    Продуктивності котла вам вистачає для душу? Моя логіка така: гаряча вода підмішується холодною для досягнення більшої витрати, коротше щоб з лійки не витікало а било струменем (наскільки можливо)
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Який тиск ГВП після котла?
    При ваших 5 атм і сама гаряча битиме не слабо.
  10. Теплотехник
    Теплотехник Новачок
    Нет не будет, а вот температура горячей воды может быть нестабильной...
