Проблема! Котлы украинского производства с итальянской автоматикой
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Dima 1973, 27 янв 2011.
  1. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    У меня в двух разных домах стоят одинаковые котлы украинского производства с итальянской автоматикой. В чём вопрос: в положении регулятора "1" 1-й котёл поддерживает температуру 20 грд, а 2-й котёл 40 грд. Что делать, чтобы оба котла на одном положении регулятора поддерживали одинаковую температуру?
    Відповідь: Проблема! Котлы украинского производства с итальянской автоматикой
    Вивчати цю автоматику і налаштовувати на однакові робочі параметри..
  3. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Re: Відповідь: Проблема! Котлы украинского производства с итальянской автоматикой
    Пдсказывайте, каким образом изучать?
    Добавлено через 36 секунд
    И как настраивать?
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Причина в давлении газа в разных домах.... В паспорте на автоматику SIT
    есть параметры регулировки, но лучше её не трогать, уменьшить давление газа иногда это удаётся вентилем, но лучше регурятором давления: http://ru.wikipedia.org/wiki/Регулятор_давления_газа
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Проблема! Котлы украинского производства с итальянской автоматикой
    Dima 1973, краще знайдіть спеціаліста і він вам це настроїть за 15 хв. Так буде простіше. Навіщо вам тратити час на здобування знань, які одноразово пригодяться? І ще з ризиком..
    Як сказав Владимир В, причина може бути у тиску газу на пальнику. Автоматики на подобі СІТ мають таку регулятори, які зменшують магістральний тиск до робочого, на який розрахований пальник. Тому необхідно знайти сервісну інструкцію для вашої автоматики, знайти у ній опис процесу налаштування тиску газу. Потім змайструвати (або десь дістати) прилад для вимірювання тиску газу у потрібному діапазоні і спробувати порівняти тиски на пальниках згаданих котлів.
    Хоча я схиляюсь до думки, що просто різні налаштунки котлів на однакову позицію регулятора. Переважно задатчиком кола вимірювання температури у котлі є змінний резистор. Він може бути включений послідовно з ще одним змінним резистором, який є вже на платі управління котлом. Саме він задає "0" температури вашого ручного регулятора. Але може бути і складніша схема побудови керування температурою котла (саме заміру і відслідковування величини температури). Потрібно схема (що буває дуже рідко доступно) або "орієнтування на місці"..
    Краще шукати спеца, а не резистор..:)
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можливий такий варіант. Сама ручка на регуляторах стоїть по різному. Тобто , при одній і тій цифрі один регулятор відкритий більше , а один менше.
  7. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    дело в том, что котлы украинского производства "гелиос", в них даже плат никаких нет
  8. Гость.
    Гость. Новачок
    Можливий такий варіант. Сама ручка на регуляторах стоїть по різному. Тобто , при одній і тій цифрі один регулятор відкритий більше , а другой меньше. Сфотографируй автоматику чтобы видно было эту ручку, тогда можно сказать точнее.
  9. nik1963
    nik1963 Новачок
    Если 20 град. и 40 град. Это температура теполоносителя при которой отключаются горелки, то очень похоже, что в первом случае или неисправен термометр по которому определяется температура или стоит газовый клапан EVRO SIT 630 от конвектора (у него диапазон регулировки от 13 до 38 град) или же просто этот клапан неисправный. Проверить очень просто нужнв баночка с водой, маленький кипятильник и термометр 0-100 град. Нужно вытащить термобаллон и поместить в баночку с водой, в которую вставить кипятильник и градусник. Включать кипятильник нужно кратковременно, чтобы температура росла медленно и следить при какой температуре происходит включение. Для проверки отключения можно взять еще одну баночку с холодной водой.
  10. Gocha
    Gocha Новачок
    Может поздно пишу, но всё-же. Клапан Eurosit 630 работает от 40 до 90 градусов (температура теплоносителя), соответственно не может он поддерживать 20 градусов - минимум 40. Причин может может быть несколько 1) неисправен термометр, 2) неправельно установлена ручка регулировки мощности на клапане (мало вероятно, если сами нелазили), 3) плохой контакт термобаллона клапана или капиляра термометра в медном стакане (плохо считывается информация о температуре теплоносителя)
    Добавлено через 8 минут 20 секунд
    Если кому интересно, лично я нашол инструкцию здесь: http://gaztech.com.ua/p1473965-gazovyj-klapan-630.html
    Gidron69 и Voyutichi нравится это.
