Насосна станція
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Petrushka, 19 янв 2011.
  1. Petrushka
    Petrushka Новачок
    Львов
    Прошу допомоги в монтажі насосної станції в дачному домі. Труба з криниці підведена у ванну кімнату. Дальше малоб бути розведення після фільтру і насосу на 6 точок (бойлер, ванна, умивальник, пралька, унітаз, кухня). Як це зробити самому, допоможіть з схемою. Є два варіанти- я так собі уявляю-але чи правильно і які труби дати я не знаю
  2. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    Здравствуй!Я не давно тоже столкнулся с разводкой воды в доме....Опытные люди посоветовали такую схему:
    коллекторная схема, это когда к каждому крану подходит отдельная труба и тогда не будет подать давление при открывании другого крана одновременно...
    спасибо Батько за схему...
    1 человеку нравится это.
  3. Petrushka
    Petrushka Новачок
    Львов
    Спасибо, а диаметр трубы коллектора и остальных труб одинаковый???
  4. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    16 будет нормально,себе поставил такие=)
  5. Petrushka
    Petrushka Новачок
    Львов
    Еще один вопрос. К насосной станции от колодца можна дать трубу диаметром 20мм (внутренним)? Не уменшит ли напор станции такой диаметр?
  6. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    Смотря какое расстояние от станции до колодца..у меня в инструкции к станции написано,что если длина к колодцу больше 4-5 метров надо шланг ставить не меньше 1" -2,54см,то есть дюймовый....в принципе можно и 20 поставить,но говорят что чем больше тем лучше...:)
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Насосна станція
    можна. Для металопластику Ф 20 мм при розході 15 л/хв на одному метрі падає 1 кПа тиску. Тобто на відстані 50 м труби при такому розході впаде 0,5 атм тиску. Поміряйте всі ділянки водопроводу, щоб правильніше оцінити можливість застосування вашої труби.
  8. Petrushka
    Petrushka Новачок
    Львов
    Дякую за відповідь. Ще питання.
    -Чи можна ставити на водопостачання зєднання труб на скручування а не на пайку. і чи можна такі зэднання ховати в стіну і закривати плиткою?
    - які різьбові ущільнювачі можна використовувати і чи потрібні вони?
  9. Voyutichi
    використовувати можна, ховати - не можна. На опаленні розкручуються за рік. На воді - можливо трохи довше працюватимуть..
  10. econo
    econo Підмайстер
    колекторная схема делается в случае одновременного водозабора из нескольких точек, в вашей схеме это мало реально т.к принимать ванну, ходить в туалет, мыть руки и биде , одновременно использоваться небудут, этот вариант можна расматривать магистральной последовательной схемой подключения, это и дешевле будет( если расматривать это как ванную комнату)
