Расчет радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем xkeeperx, 17 янв 2011.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    подскажите сколько секций редиаторов на комнату надо поставить ?
    котел будет навесной с насосом и турбо
    правильноли я распланировал систему?
    протяжонность всей трубы 40-45 м
    за ранее спасибо :Hi:
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Если смотреть на алюминий (с 500 мм межосевым), то 1 секция на м2 - приблизительно:Hi:
  3. Voyutichi
    Відповідь: Расчет радиаторов
    xkeeperx, радіатор не правильно під'єднаний. Краще так:
    На рахунок потужності - підбирайте по температурі теплоносія.
  4. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    Re: Відповідь: Расчет радиаторов
    совсем неправильно ? какой минус в моей системе ?
    по вашему рисунку нормальое подсоединение только вариант Е чтоб температура не падала на последней батареи
    понял свой косяк , горячая вода должна заходить с верху и выходить с низу )
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Боюсь при такій довжині, такій кількості радіаторів і однотрубній системі ,останні радіатори будуть не прогріватися . Робіть двотрубну і два крила і спіть у теплій хаті.:-D
  6. Voyutichi
    якщо труба діаметром 32-40 мм - тоді можна..
  7. AKit
    ОК!
  8. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    хочу использовать пластиковую 3/4 но внутрений диаметр там меньше чем 32-40 мм
    неужели 40 м такая большая длина (((( так неохота делать двух трубную систему ((( как вариант буду расчитывать на 2 крыла )
    прибавил эскиз по новым расчетам
    обязательно считать 1 секц на 10мкв ? всетаки штука не дешевая (((
    беруться ли в расчет утепление дома ?
  9. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    а насколько в последнем радиаторе упадет температура ? или есль методика посчета ?
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Расчет радиаторов
    Почитайте тут:https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6606
