Несправність котла
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем бені, 12 січ 2011.
  1. бені
    бені Новачок
    місто
    Добрий день! Звертаюсь до всіх хто мав подібну проблему, або знає як її вирішити. В мене газовий котел арістон-уно, опалення працює нормально, але гарячої води нема, гас загарається і горить до 80 градусів, але вода на виході майже не нагрівається. Підскажіть щось будь ласка. Дякою.
    Відповідь: Несправність
    мити теплообмінник від накипу. Потім міняти датчик температури..
  3. sviy
    sviy Новачок
    Два місяці назад поламався котел. Визвав майстрів зняли плату і перепаяли якусь деталь(шось вистрілило) Перевірили тоді чи працюе котел на підігріві води для побутових потреп Зараз похолодало а котел не включаеться (для підігріву води працює) в котлі мигає індикатор задіяня контора опалення В причинах пише виключеня по команді термостата (відрегулювати термостат) Підкажіть будь ласка в чому причина і що треба зробити? (можливо як ставили назат плату не приєднали якоїсь фішки ) Дивився шнур від термостата запханий.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Несправність котла
    може на термостаті занижена температура
  5. sviy
    sviy Новачок
    Re: Відповідь: Re: Несправність котла
    Шнур в розєм запханий. Причина не в температурі. Термостат включається а котел не реагуе. А якщо в котлі замкнути вилки в роземі(там на виході два штирка) де запихаеться шнур від термостата шоб перевірити шо несправне котел чи термостат(може в шнурі обрив)? Термостат при включані замикає цю вилку?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Несправність котла
    я не в курсі, який у вас термостат. Переважно є термостати типу замкнути-розімкнути контакт. Але є і іншого типу, наприклад з термоопором. Тому подивіться, якого типу у вас термостат.
    Добавлено через 1 минуту 30 секунд
    пс. В принципі, якщо у вас є навики роботи з електрикою - тоді спробуйте замкнути контакти у гнізді котла між собою.
  7. sviy
    sviy Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Несправність котла
    Замкнув, котел не запускаеться. Проблема в котлі (платі) Знов ремонт плати(((
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Несправність котла
    sviy, дистанційно важко давати конкретні поради на загальні проблеми типу "не запускається". Краще майстер на місці..
  9. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    Якщо при водорозборі котел запалюється, а вода не гріється причину шукайте в 3-х ходовому клапані, в першу чергу перевірте електропривід.
  10. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    Поддерживаю , ищите причину по нарушению потоков.
