Выбор газона для загородного дома
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн и обустройство участка", создана пользователем tomik, 22 мар 2008.
  1. tomik
    tomik Новачок
    Предлагаю обсудить тему выбора газона для загородного дома или небольшого участка за городом, где планируется строительство дачного домика.
  2. tomik
    tomik Новачок
    Re: Газон
    На солнечных участках газона мох может появиться либо вследствие недостатка питательных веществ, затвердевания земли, либо за счет избытка влаги. Обычно же мох предпочитает тень.
    Если газон находится преимущественно в тени, то через некоторое время и на вновь засеянных участках может появиться мох. Газонные травы образуют плотный зеленый ковер лишь на хорошо освещаемых солнцем участках (от 4 до 6 часов ежедневно). Вам следует решить, не следует ли озеленить тенистые места почвопокровными растениями или из поросших мхом участков создать необычные, не похожие ни на что другое уголки сада? Те, кто решится на последний вариант, вероятно, захочет скомбинировать мягкий пушистый мох с нежными папоротниками или травами. А небольшие водоемы, поилки для птиц или изящные скульптуры добавят очарования этому уголку и придадут ему своеобразие.
    Если же вы захотите избавиться от мха на газоне, надо поступить следующим образом: сначала добавить на участки, где растет мох, сульфат железа (количество см. на упаковке). Через 2—3 дня мох, постепенно желтея, станет коричневым. Затем необходима как можно более короткая стрижка газона и, наконец, культивация его поверхности. Благодаря действию сульфата железа мох во время культивации удаляется значительно проще.
  3. cleo
    cleo Новачок
    Re: Газон
    Восстановление газона
    Прополка многолетних сорняков. Если газон находится еще не в очень плохом состоянии, стоит начать ухаживать за ним, чтобы вернуть ему былую красоту. При необходимости газон вначале подстригают, подготавливая таким образом к дальнейшей обработке. Затем с помощью специального подсекателя удаляют сорняки. Каждое нежелательное растение следует удалять вместе с корнями, чтобы освободить место для газонной травы. Многие садоводы не любят выполнять эту работу, но удаление сорняков подсекателем намного лучше использования химических средств для уничтожения сорняков. Эти вещества могут в течение длительного времени накапливаться в грунте, нанося вред участкам, соседствующим с газоном, а также деревьям и кустарникам.
    1 человеку нравится это.
  4. da4nik
    da4nik Новачок
    Re: Газон
    Культивация газона, создание оптимальные условия для его развития. Во время этого процесса разрезают слой грунта с переплетенными и сильно разросшимися корнями трав, одновременно удаляя прижившийся там мох и засохшие остатки растений. Поскольку поверхность газона, как правило, ровная, а травы растут на нем очень плотно, корни их вскоре значительно разрастаются и переплетаются. На такой почве великолепно чувствует себя мох за счет скапливающихся там остатков влаги. Разрыв корневого слоя ведет, с одной стороны, к тому, что корни трав начинают разветвляться, давая стимул для роста новых побегов.
  5. arhitektor
    arhitektor Новачок
    Re: Газон
    Полив газона
    Решение о том, нуждается ли газон в поливе, целиком зависит от его владельца. Если вы желаете иметь идеальный газон, то в засушливый период вам не обойтись без полива, обычный же газон можно поливать лишь в исключительных случаях. Каждый газон после жаркого периода, как правило, отдыхает, но вид слегка пожелтевшей травы, разумеется, не идет ни в какое сравнение с сочнозеленым ковром.
    В жаркий- период ни в коем случае нельзя вносить удобрения, даже если продолжать поливку газона. В противном случае это может повредить растениям, и они высохнут.
    Как и сколько поливать, зависит от обстоятельств. Тот, кто делает ставку на плотный зеленый газон, должен установить дождеватель (в идеальном случае предпочтителен четырехугольный дождеватель). Если речь идет о создании нового газона, то следует установить съемный дождеватель.
  6. arhitektor
    arhitektor Новачок
    Re: Газон
    вопрос: существуют ли определенные правила посева газона? если да то какие?
  7. Niemand
    Niemand Новачок
    Re: Газон
    Да, конечно такие правила существуют.
    Если никакие профилактические меры не помогают восстановить старый газон, следует решиться на посадку нового, причем лучше всего делать это весной.
    Для подготовки территории можно еще осенью снять дерн, а грунт перекопать крупными комьями. При этом сразу же следует удалять сорняки с их длинными корнями. Так земля остается на зиму в виде больших комьев, причем под влиянием морозов они посте пенно разрушаются, и земля становится oднородной.
    Может кто то знает еще какие нибудь типы - пишите
  8. counter
    counter Новачок
    Re: Газон
    Вместо газона - ландшафтный сад!
    Отличие от обычного сада состоит в выборе владельцем видов растений и в его отношении к естественным процессам роста и развития этих растений. В каждом традиционном саду царит определенный порядок, поддерживаемый отвечающими за него людьми. Напротив, в садах, близких к ландшафтным, человек вмешивается в при родные процессы очень осторожно, позволяя например, свободно разрастаться растения с характерным для данной местности.
    Большинство ландшафтных садов включает в себя различные, близкие к природным элементы. В них могут быть, например, цветочные луга, живые изгороди, засушливые места, пруды или болотца, соединенные воедино. Для детей подобные сады - настоящий рай. поскольку здесь они могут наблюдать и знакомиться со множеством видов представителей флоры и фауны.
  9. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Re: Газон
    Я могу точно сказать, что на Подолье мох может появится только если газон залить водой и если он в тени. На солнце газон никогда не поростет молох (если конечно не ставится цель сделать моховий газон :) )
  10. Kost
    Kost Новачок
    Re: Газон
    Я просто млею от мавританского газона, у нас он не очень распостранен, сказывается трудоемкость его содержания, но я думаю результат стоит труда. :)
