Рідкопаливний котел Дніпро
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Руслан1, 8 січ 2011.
  1. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Народ,добрий вечір!Маю рідкопаливний котел Дніпро АКЖВ-23.2П який працює на пічному паливі та керосині,але не маю на нього ніяких інструкцій.Виготовлений у 1994 році,зроблено у СССР.Може хто що знає або звідки викачати (гугл не допоміг) буду вдячний за любу інформацію. А взагалі хочу переробити його під відпрацьоване масло.Якщо хто користується таким опаленням то кілька рекомендацій будь-ласка.Ніколи таким не користувався.
    Відповідь: Рідкопаливний котел Дніпро
    не зустрічав..
    Руслан1, може фото свого причепите у темі?
  3. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Завтра витягну його та зфоткаю.Ввечері постараюсь викласти!А взагалі на форумі дуже мало на тему відпрацьованого масла (саморобного).Мені здається дуже цікава та перспективна тема!!! Колись у далекому 85 році коли газу по селах практично не було мій батько зробив форсунку під рідке паливо(не знаю під яке) та установив її на КЧМ (із металолому) та опалювали хату 9*9 два поверхи,при цьому регулювалась температура із хати термодатчиком,форсунка чисто механічна,розхід палива був здається 7-12л добу.Котельня знаходиться у підвальному приміщенні зверху якого заходиться курник то сусіди до цих пір про неї не здогадуються(диму з димаря не було взагалі навіть у морози). Раз на тиждень лазив перевіряв стан котла ,а раз на місяць щось там чистив бо приходив весь у сажі, а так котел працював у повному автоматі!!!
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Рідкопаливний котел Дніпро
    Та була колись розмова про таке спалювання масла.
    З власного досвіду мені навіть приходилось такі котли обслуговувати (Kroll).
    В інтернеті є варіанти пальника Бабінгтона - оригінальний пальник, але (по відгуках) капризний у роботі. Можете спробувати втілити свій варіант бабінгтону..
    Зараз нема дармового масла - всі порозумнішали, не викидають, а спалюють в системах опалення..
    Добавлено через 5 минут 5 секунд
    щодо рідкопаливних пальників: вони дешевші від газових, дорогі детальки - насос високого тиску і форсунка. А найважливіша деталь - вхідний фільтр палива, тут економити не можна, дорога економія виходить. Отже, якщо хочете запустити свій котел на рідкому паливі - краще купити готовий пальник для цього, щось я з насторогою відношуся до радянської техніки для побутового опалення..
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Був у мене котел , з 1986 - 1991рр., на рідкому паливі (дизпаливо, пічне паливо ,гас). Яка марка не памятаю, зроблений здається був у Вірменії.Єдина складна запчастина ,це поплавковий дозатор,щось схоже на карбюратор.Подача палива на ньому регулювалась в ручну. Паливо подавалось самотічно з бачка, закріпленого вище дозатора.Мені здається така система навряд буде працювати на відпрацюваному мастилі.
  6. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Фотографії котла Дніпро
  7. Руслан1
    Руслан1 Новачок
  8. Voyutichi
    цікава машинерія. Ще би детальний принцип роботи ..
  9. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Виглядає як нове. Між іншим я колись проїжджаючи селами Самбірського району бачив як люди виставляли перед брамами пластикові бочки з чорними патьоками, подібними на масло, і на зустріч мені вже за селом їхав краз цистерна, це можливо так мазут привозять. Було це років 5 назад
  10. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Воно і є нове!!!Пробував спалювати масло-горить бомба правда трохи прийшлось переробити жиклер у дозаторі палива(збільшив),але над дозатором треба іще трохи поколдувати так як масло густіше.
    Із того що маємо на даному етапі:
    1.Опалювальна площа-50кв.м повного опалювання(22-24градуси),150кв.м-часткового(10градусів).
    2.Температура на вулиці -1+1
    3.Температура теплоносія - 50 градусів
    4.Витрата масла 1,3л/год
    Прошу оцінити багато це чи мало???Непокоїть те що вогонь жовтого кольору!!!
    Хто знається на цьому може щось підкажете!
