Стінка "плаче"
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем lompa, 7 січ 2011.
  1. lompa
    lompa Майстер
    Така проблема: панельний будинок із зовнішніми стінами згідно технічної характеристики - панелі трьохшарової конструкції товщиною 300 мм. Внутрішній шар, утеплювач пінополістерол 120 мм. Все це добре, але, на жаль, є місце на зовнішній стінці у верхньому кутку кухні (десь біля 1 м.кв.) де інколи, при підвищеній вологості в квартирі утворюється конденсат. У мене є така підозра, що там немає утеплювача.
    Може хто дасть якусь пораду, що можна зробити в такому випадку.
    Відповідь: Стінка "плаче"
    Якщо хочете самі це зробити - тоді перевірте у цьому місці товщину ізоляції. Якщо її там зовсім нема, а замість неї - цегла чи бетон - тоді прийдеться накласти свій шар пінопласту..
    Добавлено через 1 минуту 11 секунд
    перевірити можна проколюванням стальним тонким, достатньо штивним дротом..
  3. lompa
    lompa Майстер
    Re: Відповідь: Стінка "плаче"
    Проблема в тому, що шар утеплювача знаходиться всередині бетонної панелі, а ззовні - бетон. Я вже думав, може перфом пробити отвір drel і заповнити ту порожнину монтажною піною, якщо та порожнина там є, а може там взагалі бетон монолітний в тому місці:(
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    в средине бетона? а как слои между собой связаны?
    Добавлено через 2 минуты 11 секунд
    Универсальный способ - утепление снаружи еще 100мм пенопласта. Стопудово поможет, но стоит денег
  5. lompa
    lompa Майстер
    Як між собою зв'язані шари, не знаю. Цитую з "Технічної характеристики житлового будинку"
    Стіни: - зовнішні - панелі трьохшарової конструкції товщиною 300 мм. Внутрішній шар, утеплювач - пінополістерол товщиною 120 мм.
    І панелі дійсно такі, бо під час будівництва будинку бачив там биту панель і в ній всередині був пінопласт, правда тоді не роздивився детально.
    На рахунок утеплення зовні, того ніхто мабуть не дозволить робити, будинок три роки тому тільки ввели в експлуатацію.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а вы не спрашивайте. у нас делают везде у кого денег есть на это. да и не так уж дорого. пусть те кто вам попробует запретить сам вашу проблему решит
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Стінка "плаче"
    Думаю ,якщо ППС відсутній,то там бетон.
  8. Melania
    Melania Новачок
    планета Земля
    Якщо в цегляному поштукатуреному будинку плаче стіна, що може допомогти? Плаче не зовнішній кут будинку, а зовнішня стіна посередині будинку. Обкладати пінопластом? Так все життя не плакала, а тепер конденсат ого-го!!! Конденсат збирається на зовнішній стіні і заходить аж на внутрішню стіну міжкімнатну. Дякую за допомогу, хто відгукнеться, бо ремонту новенького шкода!!!:cry:
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Melania, начало "плакать" недавно? При морозе или нет? Какой у вас этаж?
    Может это не конденсат, а протечка?
  10. Melania
    Melania Новачок
    планета Земля
    Проблеми зі сирістю давненько - чорніли кути в кімнаті чуть-чуть, але, щоб вода росою стояла такого не було. Перший поверх. Плаче і при морозі, і при відлизі. Плаче знизу, з-під підлоги, а не зі стелі. "Протечка" - це що таке? Якщо ви маєте на увазі сусідів зверху, то ні, там немає комунікацій, ні стояків з водою чи каналізацією.
