Выключается газовой котел
Discussion in 'Газовые котлы' started by spine, Feb 9, 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Имеется двухконтурный газовый котел. Производитель - Житомир. Днем все работает нормально. Под вечер происходит следущее: котел хочет зажечь фитиль, срабатывает пьезоэлемент (трещит раз 15), бывает зажигается фитиль, бывает - нет. После того, как зажечь газ не получилось, все замолкает, через пару минут еще одна попытка, снова в холостую. Еще раз - и котел выключается. Аварийная система показывает - "Нет газа".
    Днем зажигает нормально. Но бывает сильных хлопок.
    В чем причина - газ, котел, пьезоэлемент ...??? Как искать причину? что делать?
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    а газ точно є??.. Може вечером слабий тиск газу? Поміряйте водяним манометром.
  3. spine
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Газ точно есть. Но про давление ничего не могу сказать. Какое давление должно быть? Сколько стоит водяной манометр?
  4. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Скільки коштує - не знаю, їх не продавали. Зробіть звичайний U-манометр (трубка на лінійці), наповніть його водою до половини. Тиск на пальнику має бути в межах 80-150 мм в.ст. Тиск на вході в котел -150-220 мм в.ст. Штуцери для заміру тиску повинні бути позначені в інструкції котла.
    Але якщо то для вас заморочки - кличте спеціаліста.
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    2,444
    98
    Луганск
    Скорей всего забился клапан мусором из газовой трубы (Фильтр есть?)
  6. Dmitry
    Dmitry Модератор Staff Member
    4,348
    745
    А почему тогда днем нормально горит?
    Больше склоняюсь к низкому давлению, хотя может быть и то, и тоHi
  7. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Автор говорить, що бувають хлопки - це признак недостатньої кількості газу. Отже малий тиск + забиті фльтри-клапани. Тискова недостатність (:) ) буває двох видів: статична і динамічна. Статична - це малий тиск на вході в будинок (просто нема газу). Динамічна - то коли на вході в будинок тиск є, а на автоматиці котла - нема при горінні, але є при погашеному котлі (значить щось забило газопровід до пальника).
    У мене був такий випадок, що були забиті самі пальники сажою (автоматика "Пламя"), але це вже інший випадок.
  8. Antip
    Antip Новачок
    19
    100%...........
  9. Dmitry
    4,348
    745
    Лікбез:sps:
    Чітко, все по полочках:)
  10. spine
    1,441
    1,193
    Вінниця
    Кажется нашел причину.
    Причина - кабелек, что подходит к пьезоэлементу, касается корпуса и как бы пробивает на конпус. Результат - плохая искра.
    Решение - отвести (изолировать) это кабель от корпуса.
    Сделал, жду.
Share This Page
