Настройка котла Eolo star 24 3
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем b_andriy, 27 гру 2010.
  1. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Що можна настроїти в цьому котлі щоб швидше нагрівались батереї? в мене допустим коли стоїть на 40 до 45 температура скоро нагрівається, коли ставлю на 45 доходить до 48 і дууууже довго гріє. В мене 8 стальних радіаторів SANICA, 2 поверхи то десь приблизно 110-120 кв.м.
    Може змінити швидкість чиркуляційного насосу чи шось інше, стандартно заводські параметри на яку площу розраховані?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    b_andriy, я немного изменил название, чтобы понятнее было о чем речь, если вы не против.
  3. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    :vo:
  4. Voyutichi
    Відповідь: Настройка котла Eolo star 24 3
    Воно і до 48 швидко нагріватися буде, тільки прогрійте кімнату до температури, яка вища від теперішньої (коли котел виключається на 45С) на 3 градуси вище. Перший раз прогріватися буде довший час..
  5. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    шось незнайшов в інструкції як міняти, він по заводському на якій швидкості працює на 2 чи 3?
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Зніміть "обшивку" і подивіться на самому насосі.Там повинен бути перемикач швидкостей і поділки або написи проти нього.
  7. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Re: Відповідь: Настройка котла Eolo star 24 3
    Дякую бо в неті нігде нічого не пише і в інструкції тоже, сьогодні вечером буду підключати кімнатний термостат заодно подивлюсь
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    С завода стоит третья скорость. Ставить меньшую - не рекомендую:Hi:
    При подключении комнатного программатора (проводки подключаются на плату, если котел без гарантии ,то можете и сами подключать) надо ставить градусов 55-70:Hi:
  9. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Котел без гарантії , буду підключати сам, там замість перемички треба підєднати
    Добавлено через 2 часа 55 минут 53 секунды
    зняв кожух, виходить фішка на 2 дроти, до неї прицеплена ше одна яка замикає їх, я так зрозумів то і є перемичка? і ше якшо підключу то яку температуру на котлі виставити?
  10. AKit
    Відповідь: Re: Настройка котла Eolo star 24 3
    Максимальну.
