Плитка на временно открытой террасе на OSB
Тема в разделе "Плитка и камень", создана пользователем totus, 26 дек 2010.
  1. totus
    totus Майстер
    Стоит не простая задача. На террасе, которая сейчас и какое-то время (пол года-год) будет открыта, положить плитку. Фундамент столбчатый, подпол вентилируемый, между балок пола утеплитель, по балкам OSB 18мм. Задача усложняется еще тем, что когда терраса застекляться, пол будет теплым(электро). Нашел на просторах инета следующий пирог, но он для внутренних помещений:
    "1 на ОСБ гидроизоляция флехендихт в нее малярную сетку(я бы штукатурную положил)
    2 фольгированный утеплитель 5мм с проклейкой швов фольгированным скотчем(думаю это лишнее)
    3 ГВЛ 2 слоя с проклейкой ПВА и шурупами(для наружных работ можно ли?)
    4 флехендихт без малярной сетки по ГВЛ
    5 тонкий слой эластичного плиточного клея (флекс от кнауф) 1-2мм чтоб отойти от мастики
    6 маты в плиточный клей 5мм (маты замазать клеем отдельно и дать высохнуть)
    7 плиточный клей 5мм
    8 плитка"
    Автор пирога пишет пол года полет нормальный.
    Прошу совета, были мысли вместо OSB магнезит, но почитал это и как то засомневался я в достоинствах этой чудо плиты.
    Пирог до OSB обсуждать не будем, есть еще множество обстоятельств. Интересует только плитка и электро-ТП.
  2. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Вообще немцы рекомендуют OSB 25 min. в таких вариантах.
    А решения стандартные вполне могут быть.
    1. грунт по плите (Р4)
    2. гидроизоляция (8+9)
    3. клей (FB 9L) со свойствами наливного пола, чтоб пустот под плиткой не было.
    4. затирка (FG Flex) или другая эластичная.
    Это если по простому.
    В случае гарантий лет на 6 эдак - системы Gutjahr. Давно уже применяються, не дешево!
  3. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Не более, чем скромная инструкция производителя:)
    Перед плиточным клеем можно теплый пол в тонкую стяжку.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZKRPedjhhZU
  4. totus
    totus Майстер
    можно и монолит 250, вопрос не про OSB, а про плитку на OSB, да еще на улице, да еще с теплым полом, да еще и под OSB утеплитель вот в чем собственно и трудность. менять конструкцию чернового пола нет возможности. Поэтому вопрос к специалистам как решить задачу при таких исходных.
    и
    спасибо конечно за совет, но я ни чего в этом шифре не понял.
    на видео тоже ни каких названий материалов, финансовая сторона пирога не последняя составляющая, так что если кто занимается отделкой посоветуйте конкретней пирог.
    знакомые отделочники советовали еще ГВЛ (из первого поста) заменить магнезитом.
  5. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    А если сделать-плёнка,сетка,стяжка,г-ия.,клей,мат,клей плитка?
  6. totus
    totus Майстер
    еще один нюанс необходимо вписаться в 35 мм с плиткой, стяжка не пойдет. И не совсем понятно, что в моем случае даст стяжка?
  7. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Специалисты этот вопрос уже давно решили!:vo:
    И даже гарантию дают.
    Вам надеюсь качаственное решение необходимо?
    Немецкая выдержка во вложенном, на рисунке на 3 стр. все понятно .
    Русскоязычная (обобщенная) весит 10 метров, дайте куда скинуть и разбирайтесь с удовольствием.
    Относительно цены- однозначно дороже чем пленкой проложить, факторов наверное много надо учитывать, обратитесь к поставщикам или продавцам-Вам ответят.beer
    1 человеку нравится это.
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Это выходит сверху вниз
    плитка-8 мм.
    клей с каб подогрева -10 мм.
    Watec-3E- 5 мм.
    Гидроизоляция-2 мм.
    Всего =25 мм.
  9. totus
    totus Майстер
    Спасибо осталось узнать цену пирога и дождаться весны. Пока закатал все пленкой и рубероидом. 25 мм даже лучше.
