Бетон для фундамента
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем 3angle, 21 дек 2010.
  1. 3angle
    3angle Підмайстер
    Добрый день,уважаемые форумчане,обращаюсь к Вам
    со следующей ситуацией:
    начали осенью стройку,были свои причины,долго их объяснять.
    фундамент ЖБ монолит.котлован,щебень,залили подготовку,на 10 см В15,сделали ее достаточной
    для свободной опоры опалубки для подошвы(нижний армопояс).
    недавно "навязали" армопояс,подготовили опалубку.
    10-го декабря уложили(В15) с добавкой до -5.
    в 13.00 начали укладывать,в 13.30 пошел дождь,
    в 14.00 начало рвать опалубку,3-я машина стояла около
    40 минут.еще на второй машине отказал вибратор,
    запасной привезли позже,смесь лежала около часа-полутора под дождем,далее отвибрировали и накрыли
    пленкой(не очень толстой).ночью пошел снег температура снизилась до 0.на утро картина такая(см фото)
    далее,13 числа раскрывают,снимают опалубку.
    14-15 начинают сверлить под вертикальную арматуру,
    почти накрутили.температура всю неделю ниже -5 не падала,но и выше +2+3 не поднималась,пару раз шел дождь,пару раз снег.
    вчера(20.12) заявляют,что бетон для фундамента фуфло,не застыл,стали требовать исследование.
    подскажите тактику,как быть?
    надо ли греть?какова вероятность,что надо ломать все и делать заново?если греть,то чем?
    заранее спасибо за ответы
  2. 3angle
    3angle Підмайстер
    Re: Прошу совета
    такая ситуация сегодня.
    на второй фотке-вчера молотком "пробовали",
    на четвертой-судя по всему - разорвало,таких
    очагов немного на бетоне фундамента -только в ненакрытом месте.
    всего 5-6,диаметром 2-3 см.
      Размер файла:
      121,2 КБ
      Просмотров:
      117
      Размер файла:
      125,2 КБ
      Просмотров:
      126
      Размер файла:
      122,5 КБ
      Просмотров:
      134
      Размер файла:
      124,8 КБ
      Просмотров:
      124
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Re: Прошу совета
    Що значить "рвать" опалубку? Що її почало рвать?
    Взагалі час застигання бетону 28 днів за нормальних умов - вологості і температури, у вас же пройшло всього 10 днів + протиморозна добавка, він не застиг сам по собі а не через мороз, треба чекати ще. Крім того при -5 не промерзне повністю, в самому гіршому випадку максимум на кілька см, але у вас ще й добавка, не думаю що мороз якось критично вплинув. На останніх фото нічого "такого" не видно, можливо зверху зайва волога примерзла, але це ще ні про що не говорить. Думаю що все нормально, на великому будівництві ніхто б й уваги не звернув. Хоча точно може сказати лише експертиза.
    Гріти можна пустивши на виступаючу з бетону в’язану арматуру струм 12 або 36 вольт - цього вистачить щоб прогріти конструкцію щоб мороз не наробив шкоди. Накривати плівкою слід НЕ щільно але по можливості герметично, це втримає вологу і перешкодить різким перепадам температури, можна присипати грунтом.
  4. 3angle
    3angle Підмайстер
    Re: Прошу совета
    спасибо!
    рвать это значит,что бетон для фундамента разрывал плохо скрепленные
    листы опалубки.выливался,строители вместо того чтобы принять последнюю машину бетона для фундамента и поехать за целым вибратором,своими телами падали между опалубкой и стеной котлована дабы не допустить полного .... .........
    пока один из них бегал ха арматурой и кувалдой.
  5. Пітон
    Ключові слова
    За це треба милити шию будівельникам, така ситуація не рідкість, крім якісно змонтованої опалубки треба уважно контролювати подачу бетону, бо з міксера можна так линути що жодна опалубка не витримає. А кувалда, заспокоювачі і розпірки мають бути під руками щоб не бігати
  6. 3angle
    3angle Підмайстер
    Re: Прошу совета
    принимали бетон для фундамента не с миксера,а через насос.
    оператор которого по просьбе трудящихся
    снизил скорость подачи до минимальной,но это все равно не помогло.скажите,есть смысл использовать сейчас на имеющуюся подошву тепловой кабель?
    вроде он недорогой должен быть.
  7. Пітон
    Відповідь: Прошу совета
    Тепловий кабель не прогріє конструкцію, треба гріти зсередини. Я бачив як гріли старою зарядкою для автоакумуляторів, приєднуючи по діагоналі живлення до виступаючої арматури, зараз відлига думаю якщо добре накрити плівкою і присипати то користь також буде
