Сварка потребляет 750 Ватт ?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем vang, 20 гру 2010.
  1. vang
    vang Новачок
    Реально потребление сварочного аппарата 750 ватт при сварке элетродом 3 мм, или 1730 ват при сварке элетродом 5 мм?
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Сомнительно. Для електрода 3 мм сварочный ток 80-140 ампер в зависимости от условий сварки, напряжение трансформатора 36 В, под нагрузкой 22-25 Вольт (сужу по своему), получаем 80х22=1760 Вт как минимальную величину.
    http://www.electro-mpo.ru/article61.html
    http://www.electro-mpo.ru/article48.html;jsessionid=5ADC97CBB089B26970ADA2899D591A6E
  3. vang
    vang Новачок
    У меня уже полгода ребята работают сварочным инвертором у которого потредление не привышает 750 ватт, при токе 120 ампер. Очень выручает так как подходит практически любой источник питания.
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    1760вт это получаем полезную мощность, а реальная (если не инвертор) +20(40)% которые теряем на сопротивлении обмоток... (КПД)
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Сварка потребляет 750 Ватт ?
    з цим погоджуся тільки при умові, що зварочник споживає таку потужність на "холостому ходу"..
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Re: Відповідь: Re: Сварка потребляет 750 Ватт ?
    Повністю згоден.
    А щоб розставити крапки над "і" накиньте струмовимірювальні кліщі на провід вищої напруги (той що в 220), а потім на провід держака (якщо не інвертор і якщо варить змінним струмом).
    Дозвольте питання, звідки взялась ця цифра "750Вт"?
    Забув додати, струм множимо на відповідну йому напругу і отримуємо потужність.
    ПС. косинусом фі знехтуємо (поки що)
  7. vang
    vang Новачок
    Зачем мне щипцы он подключен проводом 0,75 и работает от генератора 1 кВт, кто не верит могу продемонстрировать.
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    Сварочник варит тройкой при подключении проводом 0,75? Ну-ну...
  9. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    И каким образом вы можете продемонстрировать?
  10. vang
    vang Новачок
    Могу снять на видео работу сварочного и выложить, можете подъехать и посмотреть в живую.
