Новогодние игрушки своими руками
Тема в разделе "Декор и поделки своими руками", создана пользователем DimaZ, 17 дек 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Кто-то делает новогодние игрушки своими руками?
    Вот если интересно давайте описывайте как делаете и фотографии.
    Вот что я нашел в инете:
    Елочная игрушка "Золотая рыбка"
    Нам понадобится:
    яйцо от киндер-сюрприза;
    лента для оформления букетов золотистая (хвост) и розовая (ротик);
    2 золотистые бусинки для закрепления хвоста;
    глазки (можно купить в крупном магазине тканей, взять бусинки или пуговки или сделать самим);
    тесьма пайеточная золотистая;
    украшение на спинку рыбке;
    леска;
    иголка, наперсток;
    универсальный прозрачный клей или ПВА (неудобен тем, что дольше высыхает).
    За работу!
    Золотистую ленту закручиваем ножницами, складываем так, чтобы получилось 4 конца.
    В центре одного конца яйца иголкой делаем отверстие.
    Изнутри яйца проводим через отверстие леску, нанизываем на нее "хвост" - ленту, бусинку, снова проводим через отверстие внутрь яйца, нанизываем еще бусинку, туго завязываем внутри.
    Яйцо обклеиваем тесьмой из пайеток, начиная от края и как бы обматывая яйцо.
    Когда клей подсохнет, приклеиваем украшение сверху, глазки носик (вырезаем из розовой ленты).
    Даем окончательно высохнуть.
    К украшению сверху прикрепляем леску.
    Орешки
    Нужно взять:
    Несколько грецких орехов средней величины;
    Фольгу разных цветов;
    Разноцветные нити мулине или шнурочки;
    Булавки с бусинками на конце;
    Елочную мишуру.
    Соберем игрушку из двух или трех орешков:
    Орехи обернем фольгой разных цветов.
    В верхней части каждого ореха воткнем в щель скорлупок декоративную булавку.
    Из разноцветных нитей мулине сплетем косички.
    Закрепим нитяные косички на булавках одним концом.
    Свободные концы косичек свяжем между собой.
    Узелок можно украсить кусочком елочной мишуры.
    Получается гроздь разноцветных ярких орешков, наподобие вишневой. Их может быть больше трех!
    А можно еще взять однотонные шары и разукрасить их своим рисунком.:vo:
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    з вітражний красок можна зробити прикольні прикраси, ось наприклад:
    [​IMG].
    Або навіть розмалювати звичайні однокольорові іграшки ними.
  3. DimaZ
    Kyiv
    Вот так можно при помощи бус и других камушком можно апгрейдить даже старые игрушки
    А умеющие вязать, могут обвязать игрушку
    А вот еще вариант новогодней игрушки своими рукми:
    Этапы:
    А вот необычная снежинка.
    Итак, вырезаем квадраты из заготовленных листов. Мы использовали квадрат со стороной 10 см.
    Сгибаем его вдоль диагонали. И снова вдоль диагонали.
    Беремся пальцами за уголок и делаем надрез с той стороны где у нас 2 листика. Надрез не доходит до края примерно 5 мм. У нас получается полоска шириной миллиметров 6-7 (по вкусу).
    Делаем еще несколько параллельных надрезов. В итоге получится что-то типа такого:
    Разворачиваем наш листик. Выглядит он вот так:
    И начинается самое веселое. Отгибаем два центральных лепестка и склеиваем их уголочки клеем:
    Переворачиваем наше творение. Склеиваем следующую пару уголков клеем.
    И продолжаем по тому же алгоритму. Получится такое вот изделие:
    В принципе, на этом можно остановится. Сделать несколько таких "ромбиков" и повесить их на елку или на гирлянды. А можно немного еще напрячься и сделать из нескольких лепестков такие "снежинки" или звезды:
    Получаем интересные новогодние игрушки своими руками.
  4. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Це зірка ми таке робили на малюванні:vo:
  5. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Да...классные конечно новогодние игрушки своими руками =) Вот еще несколько прикольных..
    Над такой новогодней игрушкой своими руками сделанной конечно нужно попотеть :)
    Второй вариант проще сделать, но он и беднее выглядит..
    Это новогодние игрушки из пластиковых бутылок
  6. Олечка
    Винница
    Елочные игрушки своими руками могут быть очень разнообразны. Все зависит от фантазии. Пару минут и обычный купленный шарик может стать как ангелочек :)
    Очень необычны на новогодней красавице могут быть новогодние игрушки своими руками сделанные из ракушек
    Еще елочные игрушки своими руками могут быть сделаны с помощью воздушных шариков, нитки, пва и ленточек :)
    master-klass-elochnye-ukrasheniya-5.jpeg master-klass-elochnye-ukrasheniya-1.jpeg master-klass-elochnye-ukrasheniya-2.jpeg
  7. Andrii_M
    Нашел несколько интересных идей по созданию эксклюзивных ёлочных шариков.
    Стандартный шарик можно превратить в уникальную рукотворную игрушку.
    Идея №1
    Первое, что приходит на ум, это роспись. Расписывать можно с помощью кисточек и акриловых красок, они бывают самых разнообразных цветов, в том числе в продаже есть несколько перламутровых оттенков. Можно воспользоваться золотыми и серебряными маркерами, контурами для стекла и керамики.
    Идея №2
    Рисунок и надпись для шарика можно создать на компьютере в одном из графических редакторов. Напечатайте рисунок на самоклеющейся бумаге или прозрачной плёнке, вырежете и наклейте на шарик.
    Материалы и инструменты
    Небьющиеся ёлочные шары разных диаметров, нити с люрексом, парча, тесьма, кружево, стразы, бусинки, пайетки рельефные в форме цветочков, готовые розочки из атласа, ножницы, оформительский клей с блёстками, оформительский клей жемчужный, клей «Момент. Кристалл, прозрачный», ножницы.
    Идея №3
    Ты умеешь плести макраме, владеешь большим количеством разнообразных узлов? Если да, то, наверняка у тебя получится шедевр декоративно- прикладного искусства.
    Ты не умеешь, но твоя подруга, мама или бабушка умеют плести макраме? Попроси показать тебе несколько простых узлов. Чтобы оплести этот шарик использовались узлы двух типов: бриды и плоские. Нарежь шнур с люрексом на 24 отрезка длиной 100-120 см. На один из отрезков накинь остальные нити, вплети конец основы, чтобы получилось кольцо. Надень кольцо на шарик, закрепи. Оплети шарик с помощью плоских узлов. Заверши работу двумя рядами брид. Из оставшихся концов сформируй кисть.
    Идея №4
    В закромах твоей бабушки или тётушки хранятся самые разные лоскутки, в том числе и кружево? Вырежи маникюрными ножницами фрагменты кружева и обклей ими шарик.
    Совет: Клей наноси не на шарик, а на края кружева.
    Идея №5
    Вырежи два одинаковых квадрата из парчи. Переверни на изнанку и намажь по краям клеем. На каждом шарике есть шов, воспользуйся им, чтобы приклеить квадраты ровно. Тонкую тесьму, сутаж и пайетки, собранные на нитку, смажь на изнанке клеем и наклей по диагоналям квадратов. Нанеси клей по периметру квадратов и обклей их тесьмой.
    Идея №6
    Приклей квадрат из парчи на шарик, обклей его по периметру золотым сутажом «вьюнок». Набери бусины на нить, собери в кольцо, намажь клеем и приклей в центре квадрата. Набери мелкие бусины на нить, соедини их в кольцо, обклей квадрат по периметру.
    Идея №7
    Из парчовой тесьмы нарежь четыре равных отрезка. Срежь их концы под углом 45 градусов. Переплети отрезки тесьмы между собой так, чтобы получилась восьмиконечная звёздочка. Приклей лучи из золотого сутажа. Укрась звезду квадратом из тесьмы.
    1 человеку нравится это.
  8. Zebra
    Zebra Майстер
    Севастополь
    Легче -только снежинки из А4 вырезать! :K
    Что понадобится:
    - монтажный нож (канцелярский)
    - нитки или проволока
    - акриловые краски
    - шило
    - круглогубцы
    - сколько сможете найти или заранее заготовить пустые пластиковые бутылки.
    Действуем по фото – берем каждую бутылку и аккуратно отрезаем дно. Режем все бутылки, искренне радуясь ровному срезу.
    В одну руку берем отрезанную заготовку, а в другую хватаем шило, и ну колоть! Задача – проколоть отверстия для нитяной петли или проволочного кольца (это если по-богатому).
    Соответственно, нужно эти кольца или там, петли сделать. Если кольца делать из проволоки – Вам пригодятся круглогубцы, если делаете нитяные петли, то технику изготовления оных дают в детском саду.
    И остается нам, вооружившись кистью, акриловыми красками и своим представлением о форме снежинок, зафиксировать воображаемую акрилом на пластике. В простонародье это называется – нарисовать снежинку.
  9. helgaa
    helgaa Підмайстер
    Какая прелесть! ну ты молодец!!!
  10. Светулька
    Светулька Новачок
    А вот мои игрушки. Были однотонными пластиковыми шарами.
    IMG_5639 (800x600).jpg IMG_5643 (800x600).jpg IMG_5646 (800x600).jpg IMG_5647 (800x600).jpg IMG_5654 (800x600).jpg
