Об автоматическом регулировании котла Fabula CAI 120
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем ns-zhu, 8 гру 2010.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Добрый день. У меня в доме с автономным отоплением установлен котел Fabula CAI 120. В нем есть возможность регулировать температуру теплоносителя, используя внешний датчик температуры. Разобрался, как это реализуется. Оказывается, что регулирование происходит за счет включения/выключения насоса, подающего воду в батереи. Если у кого есть опыт работ с подобными котлами или принципом регулирования, поделитесь, пожалуйста, опытом. Мне кажется, что это не очень эффективный способ.
    Буду благодарен за совет или суждения по этому вопросу.
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    В основном при использовании датчика внешней температуры не включается/выключается насос (вернее он включается/выключается, но это не главное). В первую очередь выбирается температурная кривая - в зависимости от температуры внешнего воздуха задается температура теплоносителя на выходе с котла. Для теплоизоляции дома, климата и еще некоторых факторов и выбирается оптимальная кривая...
    Вот:
    :Hi:
  3. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Спасибо, Vovan, за оперативное реагирование. Но вопрос я задал не как выбрать закон регулирования, о эффективности регулирования только вкл/выкл насос.
    К тому же, я не совсем точно указал о датчике температуры. Имел ввиду внешний по отношению к котлу, т.е температуры в комнате.
    Так вот, стоит ли при наличии такого средства регулирования (с помощью циркуляционного насоса) пытаться получить эффект от котла? Регулировка подачи газа в этом котле не предусмотрена.
  4. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Також цікавить чи буде ефективним встановлення зовн. датчика для колта immergas, тобто чи буде економія газу, і за рахунок чого?
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Аааа, так это комнатный термостат....:-D
    При использовании термостата на котле ставится высокая температура (60-70 градусов) и при достижении заданой температуры в помещении отключается питание или котла (если такое есть), или насоса... При отключении насоса котел отключит подачу газа на котел по достижению температуры теплоносителя в котле... Примитивно, но реально...:Hi:
    Добавлено через 10 минут 36 секунд
    Давай подробнее - какой Іmmergas, знаю весь модельный ряб.:Hi: Датчик внешней можно подключить к моделям начиная с Mini 3 E и выше;-)
    Кста, тот график, в моем предыдущем посте, как раз от датчика внешней температуры ТМ Іmmergas:-D
    Эффективность будет, но не настолько огромная, как многие ожидают... Да и многие факторы надо учитывать - утепление помещения, правильность подбора радиаторов и т.д.
    Поясню: допустим, датчик внешней при -15 "за бортом" выставляет температуру теплоносителя 55 градусов, но установлено мало радиаторов и этих 55 не хватает для прогрева помещения до комфортной температуры (скажем 21 градуса). Котел будет "маслать" долго или отключаться по достижению температуры теплоносителя с датчика внешней - а вот в помещении будет не комфортно....:down: Тогда нужно выбирать другую кривую, которая будет более подходящая...
    Мне больше нравится CRD - можно запрограмировать ежедневно разную даже почасово температуру комфортного и экономного режимов + задавать/измерять температуру гарячей воды + индикация ошибок на табло пульта (не нужно лишний раз бегать к котлу)...:Hi:
  6. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    котел IMMERGAS Eolo Star 24 3, думаю купити датчик, чи термостат як воно правильно незнаю)
    Будинок утеплений, при температурі приблизно -10 на вулиці в будинку на 1 му поверсі 18 на другому 20 на колті 40, цікавить сам принцип роботи котла, тобто він буде включатись тільки тоді коли в кімнаті впала температура чи буде працювати так само як і без датчика (кожних 3 хв вкл) ?
    І який датчик (штука на стіні де регулюється температура :-D) краще ставити для цього котла? Я так зрозумів шоб встановити його і виставити криву потрібна людина яка краще розіміється в котлах, чи можу сам підключити (наскільки знаю там 2 дротіки:)) бо опалення робив сам тобто не баран:-[
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Об автоматическом регулировании котла Fabula CAI 120
    цей датчик тільки даватиме-забиратиме дозвіл на роботу котла. І все. Тобто котел дальше тактуватиме (що 3 хв.). Щоб котел не тактував - потрібно збільшити кількість теплоносія в системі (додати акумулятор тепла).
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    По порядку.
    К стару можно подключить CRD или комнатный термостат. Плата управления даной модели не поддерживает эквитермическое управление (датчик внешней температуры):Hi:
    По тактованию - надо уменьшать мощность на систему отопления (в настройках котла):Hi:
  9. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Все понял, спасибо.
