Потолок гаража
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем timur1974, 7 дек 2010.
  1. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Добрый день,утепляю потолок гаража 6х15 и высотой 4 метра,перекрыто двутавровой балкой,которая набрана доской 30.Сверху вентилируемый чердак с высотой конька 2,2 метра.Концы балки выходят на улицу на 30 см с каждой стороны.Снизу закрепил степлером паро-гидро пленку,гидрослоем к доске,далее вату Кнауф в два слоя по 50мм,тоже степлером,снизу планирую фольгированную паропленку фольгой вниз.Что посоветуете?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    timur1974, вы утепляете снизу? Что значит паро-гидро пленка? Что это такое? Почему бы вату не уложить сверху?
  3. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Паро-гидро-это сверху не пропускает воду,а пар снизу вверх пропускает,снизу потому что надо закрыть двутавр иначе он будет в конденсате(мостики холода).
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Немає такої плівки паро-гідро, є або паро- або гідроізоляційна, швидше за все ви вчепили гідроізоляційну - вона пару пропускає.
    Я б утеплювача накидав між балками, а пароізоляцію підбив знизу.
    А з якою метою ви утеплюєте гараж, якщо зверху лиш неопалюване горище? Якщо ви гараж будете використовувати за призначенням, а не для майстерні і не для житла то там конденсату не буде. Балки покрийте грунтом і пофарбуйте
  5. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Гараж таких размеров грех не использовать под ремонты и т.д.
    На этикетке к польской пленке написано гидро-паропленка.Если утеплю сверху между балкой,то вата будет мокрой от конденсата т.к.температуру держу около +15.
  6. Пітон
    Відповідь: Потолок гаража
    Ви неуважно читаєте, що значить парогідроплівка? Вона пароізоляційна чи гідроізоляційна? Перший варіант має на увазі що ізолює від пари, другий - від вологи. Гідроізоляція кладеться коли є потрапляння води під покрівлю, паприклад кондесату м/ч або звичайних протічок. А якщо ви утеплюєте стелю і у вас зверху горище то навіщо гідроізоляція взагалі, достатньо знизу паро. І 100 мм утеплювача буде замало, виробник рекомендує близько 200 якщо ви триматимете +18
  7. DimaZ
    Kyiv
    такого не может быть, кстати а на каком языке написано?
    Если уж вам так хочется утеплить и вы это помещение протапливаете, то рекомендую делать следующим образом: снизу всю поверхность потолка подшить ПАРОбарьером, как можно герметичнее, проклеивая бутиловой лентой стыки отрезов и места примыканий к смежным поверхностям, делать нахлест отрезов ок. 10 см. места пробивания степлером тоже проклеивать кусочками бутиловой ленты, в общем чем герметичнее тем лучше, а там уж смотрите по своим желаниям возможностям, далее сверху на пол чердака укладываете утеплитель, желательно как и сказал Питон толщина ок 200 мм, причем желательно чтоб был перехлест стыков отрезов утеплителя а также желательно покрыть балки, например если высота балок 100 мм, значит укладываете 100 мм утеплителя между балок а потом сверху еще поперек, если нужно будет передвигаться по полу чердака значит поверх балок нужно установить брус поперек на высоту утеплителя, сверху ничем вату накрывать не обязательно, но если очень хочется то нужно использовать супердиффузионную мембрану.
    Также стоит не забывать что утепление перекрытия без утепления стен да и желательно пола не много даст эффекта
