Расчета количества радиаторов отопления
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем santehmaster, 7 дек 2010.
  1. santehmaster
    santehmaster Новачок
    Всем доброго времени суток!
    Помогите внести ясность в вот какой вопрос - как расчитать количество радиаторов отопление, в сети можно встретить много методов расчета, какой лучше использовать.
    Спасибо!
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Считаем тепловые потери. Производитель радиатора указывает Вт при делтя Т такой-то. Набрасываем 10-20 %:Hi:
  3. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    По количеству и ширине окон :)
  4. OSP
    OSP Стажер
    Для того чтобы понимать необходимую мощность радиаторов нужно знать теплопотери. Тут учитывается и материал стен, потолка, этажность и этаж, высота потолка, окна, их площадь и т.д. Пример можно увидеть во вложении. Мне первые разы помогала эта таблица.
    А если проще и не выдумовать - 100 Вт на м.кв.:-D:-D:-D:-D:-D
  5. santehmaster
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Знакомый посоветовал такую методику расчета количества радиаторов отопления vilars.com.ua/view_article.php?id=3 попробую посчитать по ней. Вроде из опыта знакомого в помещении тепло.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Расчета количества радиаторов отопления
    santehmaster, до сказаного вище можу додати, що чим потужніший радіатор стоятиме у приміщенні, тим меншу температуру теплоносія йому буде необхідно для нагріву кімнати. Звідси пряма економія палива - чим менша температура води у котлі - тим вищий ккд котла (не електричного, електричному всерівно, яка в ньому температура).
    Abcent94 нравится это.
  7. OSP
    OSP Стажер
    Да, еще обратите внимание на количество теплоносителя в приборе - чем меньше, тем меньше инертность.
  8. santehmaster
    Радиаторы отопления поменяны, теперь в квартире очень тепло))
    Мой рецепт "теплоты" такой:
    Расчет количества радиаторов производил по статье Расчет количества радиаторов отопления при расчете, так же пользовался информацией из файла Расчет теплопотерь.doc (который выложил OSP, за что ему отдельное спасибо).
    Поставил не очень дорогие итальянские алюминиевые радиаторы.
    1 человеку нравится это.
  9. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    І Вам такаж вилике дякую .:Hi:
  10. Нкк
    Нкк Новачок
    Re: Відповідь: Re: Расчета количества радиаторов отопления
    Пожалуйста не вводите в заблуждение неопытных!
    КПД котла тем выше чем выше температура в котле.
    Это наоборот только ! в случае с кондесационными котлами.
