Живлення котла через інвертор
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем laabur, 4 гру 2010.
  1. laabur
    laabur Майстер
    Каменец-Подольский
    В мене Vaillant старенький-24кВт.Хотів би підключити його через інвентор(Ips)12-220в,на випадок нестачі світла.але після підключеня,через кілька секунд котел виключ.вибиває кнопка нестачі газу,наскільки розумію не включ клапан подачі газу.Інвентор(ips) з неправильною синусоїдою.Чи можна якось обійти клапан(потавити кран,чи щось інше?)Чи треба обовязково Інвентор(ірs) з правильною синусоїдою?
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    так, потрібно саме такий інвертор, щоб все надійно було. Ну ще потрібно щоб у інверторі був "наскрізний" нуль.
  3. laabur
    laabur Майстер
    Каменец-Подольский
    Що означає "наскрізний" нуль?І чому не можна обійти клапан?
  4. Voyutichi
    "наскрізний" нуль - це гальванічний зв'язок вихідного нуля інвертора і вхідного.
    Наскільки я зрозумів, створюють його за допомогою опору в межах декілька сотень кілоом, з'єднавши банально вхід з виходом через цей опір. Цей нуль необхідний деяким котлам для роботи контролю полум'я (при іонізаційному контролі).
    газовий клапан? Його не можна обходити.
  5. laabur
    laabur Майстер
    Каменец-Подольский
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    А зробити так щоб включався від мого інвентора можна?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    бажана синусоїда.
    Я ще зі своїм інвертором до кінця не розібрався (не було коли).
    Ви досвід роботи у ремонті електронних приладів маєте?
  7. laabur
    laabur Майстер
    Каменец-Подольский
    Маю диплом майстра по ремонту електро побутової техніки,займаюсь ремонтом холодильників,якщо будуть запитання в моїй сфері-допоможу залюбки.
  8. Voyutichi
    То ви маєте дуже хороший потенціал для таких дослідів. А ще і є бажання - то чому б не спробувати?!.. :)
    У мене така ідея: перевірте (а може є схема електрики котла), чи має вхідне коло 220 котла якийсь гальванічний зв'язок з корпусом котла. Якщо нема - тоді закоротити один з входів на корпус через опір 500 кОм. Опір я би взяв МЛТ-1, вони, на скільки пригадую, на 400 вольт розраховані.. Може котел тоді почує полум'я..
  9. laabur
    laabur Майстер
    Каменец-Подольский
    Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Схеми нажаль нема,котел-б/у,від німців.Але я гляну де стоїть плата,Якщо щось зрозумію,дуже вже багато там усього.
  10. Voyutichi
    досліджуйте доріжку від кабелю 220 вольт. Там стоїть або трансформатор (скоріше всього), або діодний міст. Може якраз нам вдасться запустити контроль полум'я..
    А може і не потрібно досліджувати. Визначте у розетці "0" і з'єднайте його з одним з виходів інвертора. Так буде найшвидше..
