Совместная установка двух котлов
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем vodenoj, 3 гру 2010.
  1. vodenoj
    vodenoj Стажер
    Чугуев
    Здравствуйте специалисты по приборам отопления. Мне нужен конкретный ответ и ссылка на докуменацыю по такому вопросу:
    Я провожу реконструкцию частного дома, и выделил помещение для отопительных приборов-это котёл КЧМ 120 и напольный газовый Данко 24. Помещение кирпичное прямоугольное. Установить их можно только вдоль стены длиной 2м 40см. Ни пожарники ни газовщики не смогли рассказать нормы для совместной установки газового и твердотопливного котлов. Меня очень интересует минимальное расстояние между такими отопительными приборами, и можно ли уменьшить его, за счёт несгораемой заслонки (загородить газовый котел стеночкой, превышающей его габариты)
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Навіть не знаю чи існують конкретно такі норми. У мене також передбачено установка 2-х котлів, правда в різних приміщеннях, але газовики сказали: дрова нас не стосуються, як хочте так і робіть. Я думаю якщо ви виконуватимете звичайні правила пожежної безпеки, нормативний повітрообмін, достатній приток повітря для згоряння дров (це вказано в теххарактеристиках котлів) то може ставити хоч поруч або 2 в одному. Думаю основним тут має бути як правильно виконати "обв’язку" котлів, тобто узгодити високотемпературний режим твердопаливного котла з газовим.
  3. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Встановлюючи раніше котли (https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2666&page=21)теж не зміг знайти норм.
    Тому варто забезпечити нормативи газові,при одному димовому каналі звернути увагу на внутрішнє покриття каналу,їх площу січення та одночасна робота котлів проблематична.
    Відстані між котлами варто визначати з врахуванням вимог техописів ,норм пожбезпеки та умов експлуатації
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    Мінімальну віддаль визначає виробник котла, для забезпечення можливості сервісу. Тобто читаєте інструкції котлів, знаходите дистанції і вибираєте більшу з них.
    Пожежобезпека тут ніпричому.
    Котли цілком нормально можуть працювати на один димохідний канал. Але цей канал повинен бути перерізом, який би забезпечував витяжку такої кількості диму, яку генеруватимуть котли на максимальній потужності.
    Для зручності бажано кожному котлу свій канал.
    Це доповнення до сказаного вище товаришами Пітон, telets
  5. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Re: Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    VoyutichiКожен виробник котлів готовлячи технічні умови і відповідно паспорт,інструкцію по експлуатації погоджує їх в обов'язковому порядку з вимогами правил безпечної експлуатації,в т.ч.пожбезпеки,газопостачання, а у випадку наявних в котлі циркуляційного насоса або інших приладів автоматики,підключених до мережі 220 В ще і погоджує їх в обов'язковому порядку з вимогами правил електробезпеки.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    чого технічні умови?
    Добавлено через 2 минуты 40 секунд
    telets, я скажу трошки інакше: кожен виробник виготовляє котли (і передає їх у продаж), коли вони повністю відповідають правилам .. безпечної експлуатації,в т.ч.пожбезпеки,газопостачання, а у випадку наявних в котлі циркуляційного насоса або інших приладів автоматики,підключених до мережі 220 В ще і погоджує їх в обов'язковому порядку з вимогами правил електробезпеки.
  7. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    Тому що це один з основних первинних документів, з яких починається сертифікація котла(будь якого виробу)перед запуском його в серійне виробництво.Техумови містять всі описи роботи, експлуатації (сервісу),безпеки,гарантії і т. д.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Совместная установка двух котлов
    telets, трохи мене не зрозуміли, я не питав "чому?" я питав "чого технічні умови?" (котла, приміщення, котельні, системи опалення). Технічні умови - це опис характеристик чогось.
    документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги
    Це так, не порозумілись.. beer
  9. bodros
    bodros Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Совместная установка двух котлов
    Шановні форумчани, мушу вас розчарувати і розсудити у ваших суперечках! скажу тільки одне, газовий і ТТ котел не можуть знаходитися в одному приміщенні!
    В нормативних документах пожбезпеки і газопостачання не передбачено такого варіанту встановлення котлів, з одної сторони не забороняється, а з іншої-не згадується що значить "не можна"!
    Отже, хто як це розуміє і трактує той і буде правий!!! але я для себе визначив зважаючи на свою власну безпеку-краще в окремі приміщення! Береженого Бог береже!!!
    Добавлено через 1 минуту 28 секунд
    Не нехтуйте власною безпекою!!!
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А в чому проблема. Відповідний обєм приміщення, а до кожного котла окремий димохід.А як газова колонка і ТП.У мене така ситуація. Замість колонки повісив настінник і залишив КСТ який працював на газу. Все прийняли, але опломбували КСТ, мотивуючи тим що мале приміщення для експлуатації двох газових котлів одночасно.Тобто, якщо приміщення дозволяє, то без проблем.
