  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    Буду рад ответить на Ваши вопросы по оборудованию Vaillant.
    vodnar, denis7575, Staratel та 2 іншим подобається це.
  2. Vexel
    Vexel Новачок
    О это отлично что на форуме появляются такие консультанты.
    Подскажите на какое минимальное давление газа рассчитаны ваши котлы? Как они реагируют на не совсем постоянное давление?
    Спасибо.
    кук подобається це.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    В тех. харектеристиках котла "Vaillant atmo" написано: "Давление на входе расширительного бака 0,75 бар" . Це той мінімальний тиск, в СО , при якому котел працюватиме без проблем?
  4. PSash
    Все производители указывают в характеристиках номинальное давление газа, при котором котел будет выдавать свою заявленную мощность. Котлы Vaillant, официально поставляемые на территорию Украины, адаптированы к давлению газа 13 мБар. Реально, котлы сохраняют свою работоспособность и при более низком давлении, но при этом происходит снижение мощности.
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    13 или все-таки 20 мБар?
  6. AKit
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    В тех.харектеристиках мого котла так: "Давление подсоединения газа G 20 - 20(13)мбар".
    На скільки розумію :номінал -20 мбар; мінімум- 13 мбар.
  7. PSash
    Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Да, это минимальное давление в системе отопления, при котором котел будет запускаться. Но необходима корректировка данного давления в зависимости от местных условий.
    Давление в расширительном баке зависит от высоты системы отопления:
    Ррасш.бака= Нсистемы отопления, бар
    Рабочее давление в системе отопления:
    Рсис.отопления= Ррасш.бака+0,3, бар
    Добавлено через 3 минуты 2 секунды
    13 мбар - это минимальное давление, при котором котел выдаст заявленную производителем мощность. При снижении давления ниже этого показателя, котел сохраняет свою работоспособность со снижением мощности.
  8. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Подскажите как грамотно и толково,промыть теплообменники гарячей воды от накипи?beer
  9. PSash
    Рекомендую обратиться к авторизированному сервисному партнеру Vaillant. Координаты ближайшего к Вам сервисного партнера Vaillant Вы можете узнать, позвонив по телефону горячей линии 0 800 50 18 05.
  10. Олег шаліманов
    Олег шаліманов Новачок
    Львов
    Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro
    добрий день, в мене така проблема; поставив новий котел vaillant turbo tek pro vaw int 282/3-3 з сервісного центру, ставив сам, оскільки нічого складного немає, в перший же день виникла проблема з опаленням. Пояснюю; котел працював при 60 гр , опалювальна площа 96кв м працював 1,05 хв виключився при 61 гр, включився при 55, працював 35 секунд, виключився при 48гр на 7,35 хв, включився на 7,45хв ітд, потім зупинився на 6,48хв при 48гр, почав працювати 33ХВ!!!!!!!!!!!!!! і так постійно нерівномірно працює, витрачаючи за год приблизно 1,04 м куб газу!!!!!!!!!!!!!!! буду вдячний за допомогу
