Нагрузка на перемичку
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем b_andriy, 10 лис 2010.
  1. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Ситуація така, є кімната 3.3х4м, перекриття зроблене на основі чотирьох сосновий брусів 20х20см довжиною 4.5м, відстань між ними біля 90 см, два крайніх бруси при самій стіні з обох боків положили на стіну, а два середніх поклали на перемичку віконну (1.5м приблизно по 30 см від країв перемички) з іншого боку тоже на стіну. На перемичку крім балків зверху нічого не давить (3-4 ряди цегли), на балках набиті доски, потім фанера потім буде ламінат.
    Так вот питання яка приблизно получається нагрузка на перемичку, чи витримає вона:(
    І ше для усилення між балками і перемичкою я вставив трубу 50-60мм а в трубу засунув шестигранний прут діаметром майже як труба:-[
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    b_andriy, пермычки несущие т.е. высота их примерно 21-23см.?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Нагрузка на перемичку
    а балки не попадають на стіну під перемичкою ?
    Намалюйте розміщення вікна, перемички і балок..
