Как устроить пол на мансарде?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Николай Иванович, 10 лис 2010.
  1. Николай Иванович
    Николай Иванович Новачок
    Львов
    Исходные данные - есть ж/б перекрытие с керамзитом вместо наполнителя. Т.е. вся поверхность "пупырчатая" :). Необходимо сделать ровное основание под паркет/(ламинат) и выполнить звукоизоляцию. Главное - не поднимать пол слишком высоко (на мансарде и так у несущих стен 1.5 м высота всего) и желательно не делать перекрытие тяжелым (а кто знает, может я еще аквариум на полторы тонны там поставить захочу :-D шутка).
    Можно ли обойтись тут без стяжки? например ЭППС - ОСБ - подложка - паркет? Мастера, помогите советом салаге beer!
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Но таким образом вы ведь поднимете пол больше чем самовывавнивающейся смесью, если залить ее небольшим слоем то сильно веса она не придаст, имхо это лучший вариант
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    оптимальный, в данном случае, но можно и стяжку толщиной 2-2.5 см залить...
  4. Николай Иванович
    Львов
    Спасибо.
    А как со звукоизоляцией быть?
  5. DimaZ
    Kyiv
    если похорошему то плавающая стяжка, но она несколько приподнимет уровень пола, если совсем беда с этим то подложку получше взять, хоть конечно она так себе
  6. Батько
    можно пробку постелить под паркет...
  7. Voyutichi
    Відповідь: Как устроить пол на мансарде?
    шліфуйте "пухірці" до необхідної рівності. Потім корковий дуб і ламінат.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Звукоизоляцию, можно и снизу плиты устроить сверху подшивки потолка из гипсокартона.
  9. DimaZ
    Kyiv
    Это гораздо сложнее сделать снизу, ударный звук распространяется не только по перекрытию но и по смежным стенам, простая подшивка совсем ничего не решит
  10. Николай Иванович
    Львов
    А можно подробнее об этом?
