Как исправить "качество" бетона, стяжки?
Discussion in 'Полы' started by Килав, Nov 7, 2010.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    413
    164
    Мироновка
    Я столкнулся с такой проблемой. Мне сделали в помещении бетонные полы(100мм толщ),поливал их водой ..............потом полы были засыпаны строймусором ,отходами и вот через 3-и месяца я решил сделать генуборку.
    И вот здесь я заметил что стяжка "сыпется" ,выметается верхний слой,пыль столбом.В чем может быть причина и как ее исправить.Сверху еще стяжку по техническим причинам сделать нельзя,точнее можно,но не более 10мм.
    Подскажите ,от чего произошла эта проблемма и как исправить пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    3,523
    1,044
    Re: Как исправить "качество" бетона,стяжки.???
    Килав, проблема не качественный бетон, что-то с составом намудрили...
    можно загрунтовать и залить нивелир массой (наливными самовыравнивающими полами)..
  3. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    866
    219
    UA
    Видать пожалели цемент, и не пожалели воды...
    Грунтовать (уже перестанет пылить), а с верху наливной пол. Есть как от 0мм., так и до 40мм. зделав слой в 5мм. можно защитить "бетон"
    А если поцарапать шпателем? Сильно царапается? кусками не выбивается?
  4. Килав
    Килав Бригадир
    413
    164
    Мироновка
    Если царапать шпателем ,куски не отпадают и не выбиваются .Это как по пеноблоку шпателем или по очень крепкой глине или я брал щеткой по железу ,так после нескольких трений ,пять миллиметров снимается.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    866
    219
    UA
    Плохо. Сам по себе наливной пол исправит ситуацию с "твердостью", но может возникнуть проблема с адгезией. Может отстать, если бетон был с избытком воды. Тогда на поверхности остается слой цемента, который легко удалить веником, а под ним песок, явно не имеющий ничего общего с маркой бетона
    Сами мешали или миксер\в зилу O=- (привозной)?
  6. Батько
    3,523
    1,044
    даа уж бетон, только наливной пол наливать...
  7. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    2,442
    516
    Родился и вырос в г. Киев.
    Сейчас на рынке много некачественного цемента. Он не дает прочность.
    Скажите, какое покрытие планируете сверху по бетону? Финишное?
  8. Батько
    3,523
    1,044
    точно, может тогда фанерой или ОСБ застелить...
  9. Килав
    Килав Бригадир
    413
    164
    Мироновка
    Какое финишное? в производственном цехе))))) А цемент вспомнил "Криворожский" мне втюхали.Я его вообще то обходил ,а тут и доставка и розгрузка и внос куда нужно и по цене нормальной ........короче приезжаю на фирму ,а строители уже колотят бетон и сиотрю цемент Криворожский ,но тогда стройотряд убедил меня ,что всредине помещения он будет вечно.
    Добавлено через 6 минут 57 секунд
    Да точно,вообще можно ,но у меня уже поднять уровень по техпричинам проблемно. Можно с натяжкой 20мм,а ДСП или ОСБ плита уже 20-22мм,понятно что есть и тоньше,но мне нужно что бы выдерживала некоторые нагрузки.Да и вообще под ОСБ,ДСП все равно нужно подложить брус (лаги вроде называются) +доску ,а потом только ДСП,ОСБ ............я тогда вообще пол до подоконника подниму.
  10. Батько
    3,523
    1,044
    ну тогда только наливные полы (нивелир масса)...
    1 person likes this.
Share This Page
