Электрорадиатор
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем slavaksh, 7 лис 2010.
  1. slavaksh
    slavaksh Новачок
    Севастополь
    Доброго Всем форумчанам. Вот что сделал но вопрос к спецам будет ли это работать и что сделал не так. Пока еще не пробовал запускать т.к сомнения в расположении тена ,мне кажется его лучше поставить вниз справа.Комплект обошелся около 1000 гр.( Тен 1.2 квт с регулятором температуры,радиатор,манометр,маевского,расширительный бачок на 1л,крестовина,шаровый кран.)Я не спец так что не бейте:Hi:
    http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1011/21/73bef4af4a8c.jpg.html
    http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1011/9c/d6504a88bbcb.jpg.html
    Відповідь: електрорадиатор
    Правильно, знизу монтувати ТЕН буде краще.
    Цей радіатор автономний?.. Якщо так, тоді можна не використовувати окремого розширювального бачка. Достатньо не долити у радіатор води, тобто залишити невелику повітряну подушку. Для цього, щоб правильно визначити, скільки повітря займатиме в радіаторі об'єму, необхідно визначити, скільки води у нього поміщається.
    Залийте радіатор повністю водою і потім виміряйте її об'єм, зливши з радіатора (заміряйте з інстальованим ТЕН).
    Зменшіть цей об'єм на 7% (при 20С) і залийте знову у радіатор.
    Замість Маєвського (він вам не потрібний) вкрутіть манометр. По його показниках в майбутньому можна буде оцінювати температуру води в радіаторі. Бажано прилаштувати якийсь терморегулятор, щоб відключати живлення при максимальній температурі, для запобігання закипанню. Ну і зовсім буде все правильно, якщо поставити ще Запобіжно-Скидний Клапан (якщо термостат не відключить електрики :) )
  3. nek
    nek Новачок
    Поставить на радиатор подрывной клапан на 3 атм. затем наполнить и развоздушить радиатор. После нагрева воды в радиаторе до напр.90 градусов избыток воды стравит клапан
    Затем установить ограничение на нагрев до 60-70 град. и можно пользоваться.
    Такой вариант имеет право жить?
  4. slavaksh
    slavaksh Новачок
    Севастополь
    Спасибо,система становится все проще и проще.:vo:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Электрорадиатор
    чому б ні? Можна експериментувати. Я би ще після остигання запустив в середину повітря (може вакуум шкідливий.. :) ).
  6. nek
    nek Новачок
    Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор
    И чем он вреден?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Электрорадиатор
    вода швидше закипатиме, а теплопровідність пари - менша від теплопровідності води. Може тим шкідливий.. :)
  8. nek
    nek Новачок
    Ограничить нагрев до 50-60град не обжигать же об радиатор руки
  9. Voyutichi
    звичайно, безпека - перш за все.. Ліньки мені прикидувати, який там тиск буде, коли вода вистигне.
    Хай slavaksh зробить радіатор і випробує його. "Бабаху" не очікую, а шум може бути..
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Во всяком случае бахнет не сразу... :-D
    Недавно досмотрел все серии "MythBusters".
    В 132 серии перегревали водонагреватель, так вот взлетает он на 170м. со стартовой скоростью 600км\ч.
    Батарея конечно не вмещяет столько воды, но бахнуть дмаю может тоже хорошо. Обязательно надо не один защитный механизм. Термореле (уже есть на тене)+ сбросной клапан.
