Плесень в квартире!
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Sashok3306, 5 ноя 2010.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Доброго времени суток всем однофорумчанам! Был вчера у знакомого дома. И увидел стену почти полностью покрывшуюся плесенью, оттуда и мебель повыносили, и двери даже не открывают, потому что дышать то ею нельзя. И вот теперь думают как с ней бороться. Живет он на четвертом этаже (на последнем) и как раз боковая комната, стены которой выходят на улицу, подверглась заражению. Стены у него из панельных плит. На стенах здоровенными пятнами выступают пятна влаги. Которые наверное же и вызвали плесень. Дому 30 лет. Никогда ничего подобного не было, а тут на тебе. Как можно эффективно побороть этот грибок? Думаю, Вы уже встречались с подобным. Заранее благодарен.:Hi:
    Відповідь: Плесень в квартире!
    вимити "Білизною", просушити добре.
    Потім обробити розчином мідного купоросу..
    Якщо двері не відкривають - хай відкриють вікно. Потрібно, що вся стіна добре висохла.
    Потрібно зробити огляд накриття будинку, перевірити, чи десь не затікає. І останній крок - утеплити цю стіну ззовні. Але утепляти стіну потрібно тоді, коли вона буде знезаражена і суха.
    1 человеку нравится это.
    В частном доме - подобное. А "Антиплесень" даст эффект или деньги на ветер?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Плесень в квартире!
    не в курсі. Читайте, що там за основний складник.
    Какие-то фунгициды. Пишут - высушить ,типа феном, и пропитывать до полного удовлетворения. Оно наступит?
    Это внутри комнаты. Может, проще ободрать всю штукатурку до кирпича?
    Может, кто имеет опыт в борьбе с таким траблом?
  6. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Определите глубину поражения, если она более трех миллиметров, то штукатурку лучше удалить, после чего жеательно загрунтовать влагоизоляционным грунтом (если будете утеплять стену снаружи, то не нужно) и заштукатурить заново.
    Если глубина поражения штукатурки грибком менее 3мм, то обработайте или бытовым отбеливателем (раствор с водой 1:3) или каким-то специальным средством. Если решите воспльзоваться специальным фунгицидным средством, то лучше с рекомендациями того, кто этим средством уже пользовался.
    Нанося отбеливатель захватите пол метра вокруг пораженного участка. Нанесите с помощью губки, через 20 минут повторите. Затем промойте это водой с моющим средствам и ополосните водой.
    Но главное, как правильно написал Voyutichi, - это, прежде всего, решить конструктивные причины намокания стены и просушить стену. Только после устранения причины намокания следует осуществлять все дальнейшие действия.
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Как уже указывали все эти антисептические средства могут только убрать следствие, а причина этому - нарушение тепловлажностного режима в помещении, вызвано либо ухудшением вентиляции (поменяли окна на мп или забилась вентиляция), увеличением влажности (увеличение количество мокрых процессов), изменение температурного режима.
    Споры этого грибковых организмов очень вредны для человека, и неоткрывание той комнаты все равно полностью не обеспечивает безопасность, но наверное немного уменьшает.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Шукайте причину появи вологи, не буде вологи - зникне і пліснява.
  9. Voyutichi
    в мене так було.
    Чому я впевнений у своєму рецепті? Перевірено на протязі 5 років (стільки часу була холодна плита перекриття: ззовні -20 , в середині +5-8С, конденсат і т.д.).
    Після такої обробки три місяці не було і краплини чорної плісняви. Потім знову з'являлася (це при постійній наявності конденсату). Коли плиту утеплив - пліснява пропала (ну і, звичайно, конденсат також пропав).
    Дякую! Все вазоны ушлёпали на улицу зимовать. Пока "Белизной" обработал - 3 дня смотрю - не видно. Скорее всего - комнаты постоянно закрыты (вентиляции нет + мама джунгли устроила).
    До утепления - попробую вентилировать и пластиковую пальму купить.)
