Шум в батареях
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем vaska, 3 ноя 2010.
  1. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Подруга вселилась в новую 1 комн квартиру, возникла куча вопросов. Батарея становится теплой только на цифре 4, а если ставишь на 5 - жутко горячие и шумят так, что спать невозможно. Полотенцесушитель в ванной комнате наоборот не шумит только на максимуме. Приходили "мастера", вывод - плохой котел, ничего сделать нельзя. Котел Висман, батареи биметаллические. Батареи греются только сверху, внизу холодные. Воздух спустили, подключение батарей проверили. Специалисты помогите!
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    причем тут котел?, там скорей всего схема отопления не правильно собрана, сечение труб и так далее...
    а по поводу треска шума, это они от резкой перемены температуры могут трещать..
    а сколько вообще батарей в однокомнатной квартире?... может их просто мало?
  3. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Четыре батареи. У меня такие же батареи, котел правда другой, никогда не было никакого шума...
  4. Батько
    все горячие или только вверх...
  5. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    При 4 верх теплый, а низ - холодный, а при 5 не знает, не пробовала. И вот еще интересно почему нет промежуточного состояния: только ели теплые или кипяток? Или это можно регулировать как то котлом?
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Шум в батареях
    Схоже на те що терморегулятори нікудишні.І непогано було б фото підключення хоч одного радіатора.
    Добавлено через 9 минут 53 секунды
    Поставте швидкість насоса на найменшу, можливо шум зменшиться.
    Добавлено через 8 минут 4 секунды
    Різниця між верхом і низом буде обовязково і може складати десь 10-20*
    1 человеку нравится это.
  7. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    скорость насоса делали меньше - не помогло
  8. AKit
    Відповідь: Re: Шум в батареях
    І теж з терморегуляторами?
  9. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Не надо делать меньше скорость насоса - будет закипать теплоноситель в котле. Разводка плохая, термоголовки фиговые. Я бы на котел не грешил - ему все равно что греть, а вот если не прогревает - проблема в источниках тепла, их подключении или магистрали доставки этого тепла. ПыСы: А зачем ставить биметал на автономку??? Давление в системе не подымается выше 3 атм, а радиатор расчитан на 25-40 бар....
  10. AKit
    На насосі котла написано потужність для кожного положення регулятора перемикання швидкості. Не могли б Ви порівняти на своєму котлі і вашої подруги,і написати, якщо це не проблемно.
    Добавлено через 8 минут 12 секунд
    Нічого не закипить, виробником це прораховано.Якщо в насосі передбачені декілька швидкостей ,то він і може на них працювати без проблем для котла.
