Чистка колодца
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем volodja, 1 лис 2010.
  1. volodja
    volodja Новачок
    Уважаемые форумчане, у меня такая ситуация летом очень плохо было с водой в колодце, несколько раз ведро на дно становилось и прибывала вода слабо, хоть и используем практически только по выходным. Колодец старый, из бетонных колец, глубиной наверное метров с 7-8. Говорят надо чистить. Вот и вопрос могу ли я подекономить и почистить сам? Эта задача по плечу обычному человеку, без опыта но с головой и руками? Если да то как надо действовать может опишите. Спасибо.
    Відповідь: Чистка колодца
    спочатку необхідно визначити, чи нема під вашою криницею щось на зразок пливуна. Тобто, щоб оцінити можливість зсуву кілець на дні криниці.
    Це не просто слова, я знаю два випадки з околиць свого села, коли люди були живцем поховані у шахті криниці внаслідок горизонтального зсуву придонних кілець.
    Якщо грунти у вас стабільні (навіть не знаю, як це оцінити) - то можете чистити: драбина на шнурках, страхівка, відро, лопата, помічник. Мій батько у сімдесят років так чистив свою криницю. Почистив на 1,5 кільця, далі вода швидко прибула, не зміг вже вичерпувати. На тому і залишив чистку.
    vs220 подобається це.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Чистка колодца
    И насколько хватает такой чистки?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Чистка колодца
    Батько чистив перший раз за 30 років. Я не спитав, скільки можна б було "дочистити" кілець до самого дна..
  5. dgiga
    dgiga Новачок
    киев
    хватает на долго если постоянно пользуешся,если нет то современем может опять замулится.после такой чистки рекомендую обработать известковым раствором кольца(соотношение можно найти в нете).
  6. Андрій С.
    Андрій С. Стажер
    Львів
    криницю чи колодец можна почисти спеціальним ковшем за допомогою якого можна почистити криницю не спускаючись нікому в криницю.В мого товарища є такий.Якщо цікавить ще то питайте
    pic16f887 подобається це.
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Це можливо.Років 25 тому в нашій криниці сильно впала вода,ну майже висохла.Ми з батьком вирішили поглибити її і це нам вдалось.Знайшли майстра який заліз в криницю і зробив це опустивши всі 7кілець на 1метр.8 кільце.
    поставили зверху.Це був дуже тяжкий труд.Спочатку він на 1 метр вкопався
    а потім вибираючи грунт з тильної сторони кільця опускав його і так аж до верху.Тепер в криниці 2 метри води.
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Якщо можна детальніше опишіть і по можливості сфотографуйте прилад! буду вдячний!
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Мені теж інтересно що то за ковш такий.Я колись бачив працюючи на генеральських дачах під Києвом щось подібне.Спочатку хлопці вкопались метра 2 опустили в яму азбестову трубу 400мм в діаметрі.Потім поставили триногу на трос причепили ковш по внутрішньому діаметру труби.Різко опускаючи цей ковш він під своєю вагою сильно заривався в пісок набираючи його тому що дно в ковші відкривається а потім закривається.Таким способом вони опустили 2 труби по 4м кожна дійшовши до води.Правда там піщина, на других грунтах напевно такий ковш не допоможе.Що до конструкції ковша не можу сказати ,забув уже давно було.
  10. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    У вас не глибока, у нас в селі мінімум 30 метрів, а буває до 50 метрів
