Обеспыливание бетонного пола
Тема в разделе "Полы", создана пользователем Vladlen, 31 окт 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Обеспыливание бетонного пола.Задача-избавиться от пыли.Основание пол с мраморной крошки,шлифован алмазными чашками(без шлифовки абразивными камнями).Шлифовка абразивными камнями невозможна т.к. площадь здана в эксплуатацию.Есть конечно всякие краски ,композиты но, что лучше к примеру "Консолида 1"стоит около 40 гр. ,краска 80гр. за 35.кг.?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Покрытие пола КОНСОЛИД-1
    прошу изменить название темы на"Обеспыливание бетонного пола"
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Покрытие пола КОНСОЛИД-1
    Vladlen, а пропилососити?
    Або грунтовкою пройтися.
    Щось я не зрозумів до кінця суті проблеми..
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Владлен видимо имел ввиду не разово обеспылить, а сделать чтобы пол не пылил в эксплуатации потом.
    Грунтовать не вздумайте. Грунт быстро запачкается, он притягивает всякую грязь. Нужен лак. Лак по камню.
    У меня в цеху в одном был пол мраморная крошка. Пылил. Лак по камню дорого стоил. решили обычный деревянный паркетный попробовать. Нормально получилось. Пыли нет.
    1 человеку нравится это.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    mirock, всё верно.Моют каждый день но,всё равно есть в мойке каша(пыль мокрая).Заказчик заказал 80л от фирмы "Композит". лака по камню.Можно было б и красккой но,краска всё равно стирается ,в итоге долматинец.Площадь здана под роллердром,в воскресенье было открытие были жалобы на пыль в воздухе.
  6. Tificat
    Tificat Новачок
    Для обеспыливания бетонных полов существуют специальные пропитки, недорогие по сравнению с другими средствами. Например, Бето-твар.
    Они проникают вглубь пола, упрочняют и обеспыливают поверхность.
    Мне кажеться, лак или краска все равно со временем будут стираться, т.к. это пленочное покрытие сверху. Особенно если это роллердром.
  7. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Могу предложить два варианта.
    Первый это силикатно-акриловый грунт "Бетопрайм" (Colorex, Швеция). Грунт вступает в химическую реакцию с бетонным основанием, рекомендован производителем для пылесвязывания.
    Второй вариант - лак УР-293. Полиуретановый однокомпонентный лак, отверждаемый влагой воздуха. Отличается исключительно высокой износоустойчивостью. Покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию разбавленных растворов щелочей и слабых кислот, а также масел, бензина и растворителей. Предназначен для защиты и декоративной отделки бетонных и деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Рекомендуется для лакирования бетонных и деревянных полов в индустриальных, складских, а также интенсивно эксплуатируемых жилых и общественных помещениях. Лак в принципе можно затонировать.
    • ur293.pdf
      Размер файла:
      109,5 КБ
      Просмотров:
      146
    • BETOPRIME_1.pdf
      Размер файла:
      73,3 КБ
      Просмотров:
      87
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    имхо в таком случае не только обеспыливание нужно, а реально промышленное покрытие, или промышленный пол на цементной основе, либо полиуретановые (эпоксидные) полы, можно даже цветные, можно и разметку сделать, это будет раз и надолго, без постоянного ремонта
  9. Малярный Двор
    Запорожье
    УР-293 как раз для этого подойдет.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    нельзя т.к. нынешнее покрытие самое подходящее для роллердрома не считая пыли.
    читал и про такое типа в 2 слоя наносят слой выходит около 9гр. м.кв. но опять же терям сцепление
