Регулировка автоматики насосной станции
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем колянн, 25 жов 2010.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Пожалуйста, если кто то сталкивался с регулировкой пресконтроля Педроло, подскажите можно ли ей уменьшить верхнее давление, сейчас насос выключается на 7 атмосферах. Роддаються ли они регулировке вообще?
    Відповідь: Регулировка автоматики насосной станции
    все піддається регулюванню в педролах.
  3. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Я сталкивался не раз с автоматикой насосов но как электронный регулировать, как добраться к тем винтам?
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Откручивая крышку там стоят три шайбы на пластмассовых стержнях. Они как снимаются? По всей видимости их ход только вперёд.
    Добавлено через 3 минуты 8 секунд
    Может под той крышкой можно увидеть где крутить. Автоматика уже 6 лет.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Регулировка автоматики насосной станции
    це щось новеньке..
    фотки причепіть, будь-ласка. З електронними (на напівпровідниках) регуляторами для побутових станцій я не стикався..
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Точнее, что стоит? Брио 2000 или че еще?
    Добавлено через 41 секунду
    За всем не поспеешь.
    Сам столкнулся с насосной станцией Grundfos MQ.
    Вот нет в ней регулировки давления и все тут. Мне просто интересно стало, таки победить этот чемодан. Пока уперся в перепрошивку мозгов этой станции.
  6. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Веришь, нет здесь мозгов.
    Сколько не советовался понял то, что не все регулируемые. ЗАМЕНИЛ. Новый выдает 5.7... Что пока выиграл не знаю.
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    Фото помещу постараюсь.
  7. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Спасибо,други. Толковая тема. Я и не знал, что есть нерегулируемые. У меня - Педролло( экое неприличное название):) Так этими настройками я "крутил, как цыган солнцем." Всё поддаётся регулировке. Только заводское положение регулировочных винтов рекомендую записать в паспорт станции, чтобы случ-чего было под рукой.
    Значит, есть и нерегулируемые. Странно. Но теперь буду знать.
  8. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Механические реле поддаются регулировкам как по нижнему так и по верхнему пределу.
    Если стоит Брио-2000 -можно отрегулировать только давления запуска насоса(нижний предел), а верхний будет соответствовать давлению, которое создает насос на закрытом кране с учетом всех потерь. Ограничить вы его сможете только редуктором давления. Контроллер останавливает насос, если скорость протока уменьшается до 2-3 л/мин, отсуюда и защита по сухому ходу работает.
    Если стоит Брио-Тор, то там можно выбрать режим работы давление-давление или давление-проток.
    У Easy Press стартовое давление не регулируется-выбирается при заказе - на стартовое давление 0,8 1,5 или 2,2 Bar-логика работает так же как и Брио
