Какую подсыпку применить?
Тема в разделе "Полы", создана пользователем ANTORIX, 23 окт 2010.
  1. ANTORIX
    ANTORIX Новачок
    донецк
    Делаю пристройку. Подошло время к стяжке. Дом стоит на склоне и получается, что с одной стороны стяжка выходит практически в уровень с фундаментом, а с другой стороны, из за склона, уровень земли ниже уровня фундамента аж на 60 сантиметров. Подскажите пожалуйста, можно ли подсыпать землей, которая осталась от вырытого фундамента под стяжку, или не стоит этого делать т.к. она может просесть под стяжкой и поломать ее, а если можно, то подскажите как ее тромбовать лучше - послойно, или можно насыпать полный объем и потом пролив водой утрамбовать? Если такой вариант не подходит, то посоветуйте чем можно засыпать основание.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ANTORIX, можно грунтом подсыпать и конечно трамбовать послойно...
    а так же можно и строительным мусором (обломки кирпича, старый разбитый бетон и так далее)....
    1 человеку нравится это.
  3. Батько
    ANTORIX, трамбовать однозначно послойно и подсыпать грунтом конечно же можно...
  4. glebov
    glebov Новачок
    Украина, Крым, Севастополь
    Землей подсыпать не только можно, но и нужно, только примерно каждые 20 сантиметров земли надо хорошо утрамбовывать и после можно еще и водой пролить. Самый последний слой лучше делать из щебня или гальки.
