Пятно от дымохода
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vladlen, 19 окт 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Предложили шабаню но,т.к. знаю это дело поверхостно необходима консультация.В доме печь в которой дымоход не прямой а смещен влево.Дымоход подымается в верх на высоту 70см. смещен влево и так около 50-70см.(горизонтально) и потом вверх до конька, в углу перехода дымохода последние 3 года образуется мокрое пятно(при минусовой температуре) как бы влага откуда то берётся.Кто-то советовал установить грибок-не помогает.Моё мнение это конденсат который образуется внутри дымохода и стекает в низ но,почему такого раньше не было-предполагаю что кирпич настолько пропитан сажей что не может впитывать влагу(конденсат).Решение проблемы вижу в утеплении дымохода на чердаке и с улицы.
      Размер файла:
      7 КБ
      Просмотров:
      113
    Відповідь: Пятно от дымохода
    дорого. Краще гільзувати, а кондесат каналізувати.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Пятно от дымохода
    Гильзовать, уменьшив тем самым сечение дымохода,мммм-а чем гильзовать(кроме надувного материала у нас такого нету)?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Що це конденсат то це однозначно . Плюс мабуть пішли тріщини по швах. Гільзування варіант гарний ,але постає питання збирання конденсату , да і утеплювати все рівно потрібно. То думаю попробуйте варіант з утепленням.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Пятно от дымохода
    якщо гільзувати загально-доступною круглою трубою з нержавійки, то фізичне зменшення перерізу 0,7. Але тяга не повинна зменшитись, оскільки труба має гладеньку поверхню, що сприяє підвищенню швидкості диму у трубі.
    На рахунок утепляти: Це буде оправдано тільки тоді, коли створиться ситуація (сильний мороз), при якій конденсат замерзатиме у трубі комину. Якщо є ймовірність такої ситуації - тоді утепляти. Саме утеплення без гільзування не врятує ситуацію. Достатньо одного дня сильного морозу, щоб цегла набрала води і промерзла. Потім висушити її буде проблематично, утеплення заважатиме цьому.
    На рахунок гільзування гнучкими поліетиленовими рукавами: це не правильно!
    По великому рахунку цей рукав призначений для гільзування каналів вентиляції, і аж ніяк не підходить для комину, тим більше комину від печі. Хоча у нас пристосувались гільзувати цим рукавом і комини конденсаційних котлів.. :)
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Voyutichi, підтримую!! Тільки гільзування а на горищі можна утеплити + відвід конденсау від місця згину!
  7. Voyutichi
    для відводу конденсату існують спеціальні пристосування. Це може бути як трійник, де середній вивід "дивиться" вбік і до нього іде горизонтальна ділянка від котла (печі), а до нижнього рукава приєднана лійка з ніпелем для каналізування конденсату.
    Також є так звані "магістральні" конденсатовідвідники. Вони дорожчі від трійника у два рази, хоч матеріалу на них іде в три рази менше. Мають таку властивість, що їх можна монтувати на вертикальній частині димоходу практично в будь-якому місці. Головне, щоб не замерз конденсат у відвідному ніпелі.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пятно от дымохода
    нержавейка которая используется в сендвич дымоходах,думаю для печи она слабовата -прогорит.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Пятно от дымохода
    то не проблема. "Сендвічі" також з різних "продуктів" ліплять. Вибирайте товстішу нержавійку.. :)
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А вот и сама проблема.За вчера какие-то пятна появились на обогревательном щитке ( 2 фото с права.)
