Подбор циркуляционного насоса
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем колянн, 18 жов 2010.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Пожалуйста посоветуйте в подборе насоса. Какой нужен насос чтобы он снимал тепло с твердотопливного котла в аккумуляторный бак. Мощность котла 32 Кв (DLO 40). Учитывая 1" трёх ходовой клапан ESBE
    Відповідь: Подбор циркуляционного насоса
    вам підійде будь-який циркуляційний насос для системи опалення з номінальним об'ємом прокачування 4 м3 при перепаді тиску 0,5-0,6 атм.
    З досвіду - це перший номінал в лінійці насосів для систем опалювання у грунфоса (чи віло).
  3. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Большое, спасибо что ответили на мой вопрос подбора циркуляционного насоса! Я ошибся в мощности котла. Извините! Подойдет ли ВИЛО 25/7 на DLO-60? Пожалуйста напишете.
  4. Voyutichi
    5 м3 на 48 кВт. Думаю, що впритик хвататиме. Будемо вважати, що від котла до акумулятора не далеко.
  5. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спасибо, мнение специалиста очень важно завтра врежем семерку вило. Результат такого подбора насоса напишу.
  6. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Сегодня поставили насос, заметные результаты. Температура котла не подымалась выше 82С. Работает пока нормально. Спасибо тебе большое. Будут морозы напишу если интересно больше.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Подбор циркуляционного насоса
    яка загрузка котла паливом? Яке паливо?
    Котел працював тільки на акумулятор? Скільки часу горів котел на одній загрузці паливом?
    колянн, а фотки вашого паливного комплексу можна сюди причіпити?
  8. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    85С у циркуляционного насоса
      38,3 КБ
      278
      36,9 КБ
      259
      47,4 КБ
      252
      37,7 КБ
      263
      48,3 КБ
      252
  9. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Это старая система год назад, новую думаю что покажу завтра этой катальни.
  10. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Вообще то все тоже только поменяли насосы, и врезали п. и обр. сразу в аккумулятор. Результат: т. не подымается больше 85, хотя топят сухим дубом и углем. Результат отменный! Спасибо всем за помощь в подборе насоса, особенно тебе Voyutichi. Новые фото выложу чуть позже.
    Добавлено через 1 минуту 57 секунд
    Площадь отапливания 400 м3.
