Газоблок+минвата под покраску
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Komers_Valentin, 18 окт 2010.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Собираюсь строить стену с газоблока 300 мм и утеплять минватой 50 мм. Потом под покраску.
    Подскажите такие моменты, как:
    1. Нормальная толщина этого пирога?
    2. Нужен зазор между блоком и минватой?
    3. Как правильно отделать фасад краской (штукатуркой)?
    P.S. Если чуть не правильно задал вопрос извините (в строительстве чайник:)).
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    1. Смотря какой плотности блок, предположит 600, тогда толщина ваты приблизительно плотностью 140-150 будет около 46 мм, то есть ваши 50 мм вообще отлично.
    2. ни в коем случае никаких зазоров
    3. там все не так просто, это целая система, вот почитайте - https://ibud.ua/?cat=art&itm=2580 тут конечно об утеплении пенопластом, но ватой тоже самое, только клея есть для пенопласта, а есть для ваты
  3. Komers_Valentin
  4. DimaZ
    Kyiv
    Скорее всего в утеплителе, но не пугайтесь, это нормально, главное не в несущей конструкции, но чтобы точно сказать нужно считать, да и не это главное, по всем форумам запудрили головы этой точкой росы, главное чтобы в конструкции стены не происходило накопление влаги за холодное время года
    не знаю для чего это, но скорее всего это вынужденная мера - наверное выравнивание плоскости фасада, но для достоверности можете обратиться к нему самому с этим вопросом
  5. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Именно так.... к сожалению....
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Сегодня приехал приятель с одного объекта (эллинги) с Крыма, говорит, что жилые этажи над эллингом строят в каркасном исполнении, а стены между колоннами устраивают из стеновых материалов толщиной всего 8 см, снаружи утеплитель, и отделка.
  7. Komers_Valentin
    А какими материалами потом отделывать фасад. Читал что очень дорогие материалы, кто то может толком подсказать.
  8. DimaZ
    Kyiv
    и что это за стеновые материалы?
    Конструкция следующая:
    На стены из газоблока с помощью специального клея для теплоизоляции (для минваты) приклеиваются плиты утеплителя, через сутки дополнительно прибиваются дюбелями, затем наносится первый слой армирующего состава, в него утапливается стеклосетка, потом наносится еще один выравнивающий слой армирующего состава.
    Потом отделка. Если вы хотите совсем гладкий фасад, то сначала поверх армирующего штукатурного слоя нужно пройтись фасадной шпаклевкой, и потом окрасить. Если вы хотите декоративную штукатурку типа короеда, то там свои нюансы в зависимости от того на какой основе этот короед.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Дима все четко расписал.
    Но скажу сумма выйдет ого.На прошлой неделе себе посматривал 3 листочка мин.ваты 155 грн.Грубо 1.8 кв.м. и это без клея,грунта,роботы и.т.д
    Допустим у меня 255 м.кв.Тоесть 22000 тыс.грн мин.вата:)
  10. DimaZ
    Kyiv
    Леш, это что за вату смотрел? Какого производителя? И толщину какую?
