Противотяга при включении вытяжки
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Valeric2, 24 вер 2010.
  1. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    Кухня малых размеров(3м на 3м - 9квадратов).Купил летом вытяжку.Все было хорошо пока не похолодало.Т.е. при включенной вытяжке если закрыть дверь и окно то через вытяжную трубу колонки воздух меняет направление.Т.е вместо вытяжки воздух всасывается в помещение через выхлопную трубу колонки.Стоит чуть приоткрыть дверь или окно все становиться нормально.Поможет ли если увеличить длину трубы на колонку и на сколько?Или придеться приток воздуха делать где то вблизи печки.Труба колонки на фото та что на стене, а на крыше покороче-вытяжка подлинее-котел.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    думаю это будет лучший вариант...
    может тогда вентиляционную решетку в двери сделать....
  3. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    вот фото
  4. Батько
    вот можно так сделать...[​IMG]
  5. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    Дверь в неотапливаемый коридор -тянуть холод зимой по ногам будет .Вычитал что приточку и сверху делают. Сделать то можно вот как бороться с тем что зимой её(приточную вентиляцию) прикрывать будут чтоб не так холдно было ,а открывать как обычно забывать.
  6. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    Спасибо буду изобретать приточку
  7. Voyutichi
    Відповідь: Противотяга при включении вытяжки
    доступ зовнішнього повітря у кімнату обов"язковий, і при горінні котла (якщо він не з ізольованою камерою, передбачаю, що у вас саме такий), і при просто вентиляції.
    Як ви хочете, щоб витяжка витягувала із кухні сморід - а замість нього нічого не поступало у приміщення? Навіть без котла у кухні так витяжка працювати не зможе.
    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    шукайте пристрій з назвою "рекуператор тепла для вентиляції" для домашнього вжитку.
  8. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    Теоретически решил примерно так нужно делать. Отверстие в стене не меньше сечения выхлопа вытяжки. Затем пластиковый воздуховод тем же сечением за печку. За печкой заслонка с приводом-чтоб шибер открывался автоматически с включением вытяжки.
  9. Valeric2
    Valeric2 Новачок
    Типа такой клапан
      39,2 КБ
      104
  10. Voyutichi
    поясніть, що це за канали?[​IMG]
