Дефекты устройства утепления фасада
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Nesnakomez, 22 сен 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Ну вот я и заработал очередной гембель с утеплением. Вобщем проблема в следующем: на армирующем слое проявились в множественном числе волосяные трещины различной длины и направления. Что с этим всем теперь делать не знаю. Вроде все делалось как положено, единственное НО!, природная склонность к экономии заставила взять подешевле клей. который напрямую не предназначен для устройства армирующего слоя в системе утепления, да и вообще для утепления(для приклеивания плитки внутри и снаружи), хотя видел таким клеем армировали товарищи фасад(клей Anserglob BCX 33 вроде похож по свойствам с его собратом Anserglob BCX 40-для приклеивания и армирования плит теплоизоляции). Поможет ли теперь пройти тонким слоем поверху всю поверхность 40-вым?? сверху еще планировался слой цементно-песчанной "шубы"
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Оно же и основное. а для чего ж тогда выпускать специальный, людей на деньги разводить, нееет как раз для того чтоб на фасаде не трещал
    А вот теперь наверное точно никто не ответит на это, остается только пробовать, возможно стоит пройтись еще раз не тонким слоем а полность армирующим слоем, т.е. сначала слой, в него утапливаем сетку, а потом еще одним слоем выравниваем. Но это опять же самодеятельность и никаких гарантий никто не даст.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Еще будут идеи? :-[ Как вообще ведет себя ЦПС с клеем по слоям?
  4. DimaZ
    Kyiv
    это что вы имели ввиду?
  5. Иришка
    Иришка Новачок
    Если это микротрещины, то возьмите грун-концентрат Ансерглоб ЕГ 61, разведите не в отношении 1 к 6, а 1 к 4, а затем сверху либо Ансером 22, либо Ансером 40, потом Ваша шуба.
    Это мы Вам как официальные дистрибьюторы торговой марки Ансерглоб в Киеве и области говорим.
    С уважением, Ирина Сологуб
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Спасибо за информацию. будем думать.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Вобщем, природная экономность взяла верх, спецсоставы решил не применять, сверху была "одета" шубка, зиму простояло, нигде последствий(по крайней мере визуальных) пока не вижу.
  8. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада
    можна попробувати зробити перетяжку клейом з мікрофіброу якщо тріщини не великі
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада
    фон, Та яку мікрофібру, сверху уже декоративный слой :)
  10. фон
    фон Прораб
    Якщо в вас на штукатурці трішини ви її погрунтуете і теж будете її шпаклювати і заробляти тріщини. Інакших способів заробити тріщини немає.Прийдеться знову влітати в копійочку.
