Вентиляция через приточные клапаны
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем КИТим, 20 сен 2010.
  1. КИТим
    КИТим Новачок
    Господа, приближается зима, а значит сильно уже не попроветриваешь и вот какая идея пришла в голову. Поставить приточные клапана под окнами над батареями, чтоб можно было открыть и входящий свежий воздух немного обогревался, выход воздуха будет через вытяжку и дымоходы. Что скажете о такой вентиляции?
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    На мой взгляд, в таких местах будут мостики холода, нужно будет отверстия перед клапанами еще чем-либо закрывать.
  3. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    обычно приточные клапана ставят над окнами и направляют вверх воздушный поток.
    yurvaas нравится это.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Разве? Я всегда думал что приток снизу, а выход вверху.
  5. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    На второй странице есть рисунки, по которым видно, что вроде как сверху.
    http://vents.ua/images/cat/356_15_img_sm.pdf
  6. frew
    frew Новачок
    Запорожье
    Абсолютно верная идея.rofl
    Только клапана, не жалейте средств, ставте с термодатчиками, которые в зависимости от температуры наружного воздуха регулируют степень открытия заслонок.
  7. npu
    npu Майстер
    Если говорить про проветривание помещения, то я пользуюсь микрощелевым "зимним" проветриванием. Оно устанавливается почти на всё металлопластиковые и евро окна. Если у вас нету такого за 50 грн могу поставить на ваше окно. В -15-20 градусов у меня по дому почти всё окна стоят на микрощели круглосуточно. Это обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, вывод из помещения влаги (которая при закрытых окнах конденсируется на стекле), при этом свежий воздух успевает прогреваться от батареи которая стоит под окном. Кстати важен тот факт, что подоконник по правилам не должен накрывать больше половины батареи. Если подоконник накроет полностью батарею, то обмен воздуха в ней будет проходить хуже, а в следствии меньше тепла будет отдавать в помещение. Вот так господа.
  8. Альберт(Степ)
    Альберт(Степ) Забанен
    А не будет ли из-за разницы температур конденсироваться влага? Не зря же их ставят в верхней части рамы...
  9. npu
    npu Майстер
    Как раз её и ставят для того чтобы не образовывался конденсат на стекле и для проветривания помещений. Опыт показал что всё классно. Котёл стоит на 40-45 градусах, при уличной температуре -15, микрощель открыта круглосуточно.
  10. npu
    npu Майстер
    Хотя припоминаю что на кухне когда куча всего готовится на плите. То микрощель обростала льдом. Потому что влага тутже конденсировалась на раме не успевая выйти в наружу. Но льда грамулька и снимается одним движением руки. Да и на улице было градусов 25 мороза.
