Помогите пожалуйста сделать разводку труб
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Алексей_П, 19 сен 2010.
  1. Алексей_П
    Алексей_П Новачок
    Москва
    Купил ванную 170см, электрообогреватель 65л, унитаз, мойку, умывальник. С подвала выходит пластиковая труба соединенная с мини насосной станцией 1250W. Что дальше? Паяльник купил. Я так понимаю нужно ставить не тройник, а пятирник и пускать воду в мойку, умывальник, ванну, унитаз и нагреватель. С нагревателя тройник и на ванную, умывальник, мойку. SOS
    Відповідь: Помогите пожалуйста сделать разводку труб
    Тепер купіть трубу, декілька фітингів і попробуйте їх спаяти. Оцініть якість пайки. Якщо задовільно - то можете приступати до прокладки траси.
    Потрібно план в масштабі з варіантом прокладки. Тоді під цей план складаєте комплектацію труб і фітингів.
    Починаєте прокладку від вводу, хоча це не обовязково так повинно починатися.
    1 человеку нравится это.
  3. Алексей_П
    Алексей_П Новачок
    Москва
    Паять я уже пробовал, отлично получается, главное выдерживать по уровню градусы пока материал еще тёплый. Так-же нужно подумать как сделать канализацию. Это получается от туалета идет тройник, в который идет слив с ванны, мойки и умывальника.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Помогите пожалуйста сделать разводку труб
    Алексей_П, намалюйте план розміщення споживачів води. Може вдасться щось суттєве підказати.
  5. Алексей_П
    Алексей_П Новачок
    Москва
    Re: Відповідь: Re: Помогите пожалуйста сделать разводку труб
    Voyutichi, спасибо! Сейчас убегаю, вечерком намолюю в фотошопе.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Алексей_П, делайте колекторную систему водоснабжения, то есть приходит на гребёнку и от неё на каждого потребителя (ванную, раковину , бойлер и так далее...
    примерно так:
      Размер файла:
      56 КБ
      Просмотров:
      347
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Каналізація робиться в першу чергу.
  8. Алексей_П
    Алексей_П Новачок
    Москва
    Батько, большое спасибо!
  9. Батько
    пожалуйста, если что , то обращайтесь на форуме есть спецы по сильнее меня и всегда помогут Вам...
    Вот так я сделал себе, просто при входе ещё один подвод от скважины, и ещё есть фильтр, а потом всё зашью ГК...
  10. koler
    koler Новачок
    киев
    у мене тоже такая проблема з розводкой что то делал как вы сдесь написали и нечево у мене не получаетса:(
