Разводка канализации и водоснабжения
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем pilat, 17 вер 2010.
  1. pilat
    pilat Прораб
    Всем доброго времени суток.
    В плотную подбираюсь к крыше и подходит время планировать разводку канализации и водоснабжения. Планирую делать сам (приходится экономить). С канализацией более-менее все понятно. С водой, горячая/холодная, не совсем. Хочу добиться отсуствия или минимизировать перепады напора воды в кранах (на втором этаже не падал напор в кране, при открытии воды на первом) Сам в прошлом (совдепия) токарь 6-го разряда. С трубами имел дело (с теорией подачи воды немного знаком) В современных технологиях полный ламер.
    Мои мысли.
    Холодная вода.
    Врезка в магистраль, в 175 метрах от дома. Магистраль 300-ка пластик, врезаться буду 63-й трубой, пластик. В 10-и метрах переход на 32-ю (по проекту). Дом 2-х этажный. Разводка - пластик. Первый этаж. Санузел: душевая кабина, горшок, стиралка, умывальник. Кухня: мойка, посудомоечная машина. Второй этаж. Ванная комната: ванна/душ, горшок, биде, умывальник (может двойной) Ввод в топочную, там гидрофор, стояк 25-ка на второй этаж, ввод в ваную и лежак 25-ка. Отводы под каждую точку 20-ка. В конце лежака стояк, 25-ка, опускается на первый. Дальше лежак, 25-ка, по первому, с отводами 20-ки в каждую точку.
    Горячая вода.
    Двухконтурный котел. Разводка также, как и у холодной, только без гидрофора. Может надо добавить насос, согласующий свои действия с колонкой котла (есть ли такая опция у котлов ???) для усиления напора.
    Прошу не закидывать гнилыми помидорами ))), если глубоко ошибаюсь в своих предположениях.
    Уважаемые спецы. Убедительная просьба откликнуться.
    Заранее благодарен за потраченное на меня время.
    С уважением.
    PS. Уважаемая администрация. Если эта тема клон то дико извиняюсь и прошу перенести. Спасибо.
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Разводка.
    Ключевые слова. Датчик протока котла затормозит контур ГВС. Перепад может достигать 1 бар.
    Переходите на одноконтурный + бойлер.
  3. pilat
    pilat Прораб
    Re: Разводка.
    Почему? Можно по подробней. Как для юзеров...
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Разводка.
    Ой, это долго. В котле датчики могут быть двух видов, поиском наберите : герконовое реле, или датчик Холла.
    Есть микропереключатель трехходовика, но это уже другая история.
  5. pilat
    pilat Прораб
    Re: Разводка.
    Простите, но нифига не понял.:-[ Еще больше запутался :-[
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Разводка.
    Тогда предлагаю выслушать другие мнения, или поверить на слово.
  7. pilat
    pilat Прораб
    Re: Разводка.
    Схема по холодной воде, такой какой я ее представляю, имеет право на жизнь? Будет работать?
    Перепад между чем и чем? (как можно проще)
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Разводка.
    Вот этот перепад случается при экономии на диаметрах трубы.
    А я говорю о перепаде давления между горячим и холодным контуром.
  9. pilat
    pilat Прораб
    Re: Разводка.
    Простите, а я и не собирался экономить на диаметрах.
    Высказывал предположения.
    Прошу прощения, пропустил слово и невольно ввел в заблуждение.
    Нужно читать:
    Что нужно сделать, что бы убрать этот перепад.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Разводка.
    я так зрозумів, що матеріал труб поліпропілен.. Ніби все буде працювати. Який тиск на вході в будинок?
    При достньому тиску (2-3 атм) на 20тій трубі відкривання трьох кранів не впливає один на одного.
    для чого гідрофор?
    Добавлено через 5 минут 22 секунды
    потрібно не користуватися датчиком протоку. Це вузьке (геометрично) місце на вході в трасу гарячої води і при великому розборі на ньому падає суттєвий тиск. Якщо на вході у вас 2 атм, то при спаді на датчику 1 атм може спостерігатися зменшення напору при паралельному відкриванні декількох кранів теплої води.
    Тому, якщо вхідний тиск малий - потрібно проектувати бойлер+котел замість двоконтурного котла.
